Обращение из Apex к Soap сервису
Здравствуйте форумчане Стоит Apex 4.2 Подскажите как можно реализовать обращение из Apex к Soap сервису скачать Request и распарсить и вытащить значение необходимого Тэга ... |
| 28.01.2016, 13:17:08 |
Это не совсем Apex http://martin-mares.com/2010/08/oracle-db-consume-wsdl-webservice-in-plsql/ ... |
| 28.01.2016, 13:23:57 |
VladmlЭто не совсем Apex http://martin-mares.com/2010/08/oracle-db-consume-wsdl-webservice-in-plsql/ Кнопочку "Дернуть сервис" можно сделать в Апексе, значит уже Апекс ))))))))) ... |
| 28.01.2016, 13:35:11 |
daaapd, это не совсем апекс. Хотя руками и долго всё сделать можно. - в сервисах довольно непростая аутентификация\авторизация - парсинг файлов-ответов ........ Если у вас ords, то там рукой подать до Java где всё это есть ........ у заказчика точно нет друго сервиса? Например REST? ... |
| 28.01.2016, 13:55:54 |
Чего вы пугаете, ему один тэг и соапа надо вытащить. СОАП это XML, излишне накрученный XML служебной информацией. 1. С помощью UTL_HTP легко закачаешь XML без всяких web серверов. 2. Распарсить XML. PL/SQL полно способов работы с XML документами. 3. Вытащить на страничку данные полученные от веб. сервиса. (можно без сабмита) В итоге получаем никаких лишних звеньев. все ДЕКЛАРАТИВНО. ... |
| 28.01.2016, 14:35:31 |
Ошибка, UTL_HTTP ... |
| 28.01.2016, 14:37:11 |
blkangelВ итоге получаем никаких лишних звеньев. все ДЕКЛАРАТИВНО. вы наверно на тройки учились? https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларативное_программирование ... |
| 28.01.2016, 14:48:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874711]: |
225ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 541ms |
