выгрузка данных в word из интерактивного отчета
Здравствуйте. Есть необходимость выгружать данные из интерактивного отчета в word. Стандартный функционал делает выгрузку форматов csv, html (APEX 4.2). А как я могу выгрузить данные в word? ... |
| 11.02.2016, 09:34:46 |
Danny1111, есть обувь из коробки, а есть индивидуальный пошив. Из коробки - открыть в ворд csv\html\pdf\xls ... |
| 11.02.2016, 10:34:25 |
инд.пошив это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.02.2016, 10:43:47 |
Petro123, поясните пожалуйста приведенный пример. Что у нас является входным параметром в процедуре? Допустим есть у меня простейший отчет, например, classic report. Код: plsql 1. Как мне выгрузить такой элементарный отчет в word? ... |
| 15.02.2016, 14:09:04 |
Danny1111, - вы бы попробовали выполнить код, и вопрос бы отпал. Danny1111 Код: plsql 1. псевдокод (нет под рукой проекта) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2016, 14:47:12 |
Petro123, пробовал запустить Ваш код. Ничего не выгружается. Сделал выгрузку вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все выгружается. Только данные выгружаются в столбец, а мне необходимо отрисовать таблицу. Может подскажете как именно прорисовка делается? ... |
| 15.02.2016, 15:18:43 |
Danny1111Все выгружается. ну вот видишь. Danny1111Только данные выгружаются в столбец, а мне необходимо отрисовать таблицу. нет под рукой проекта) - в отпуске. Там надо столбцы в цикле так же само. Точно код для столбцов поспрошай или в инете. ... |
| 15.02.2016, 15:23:23 |
Petro123, спасибо. ... |
| 15.02.2016, 15:26:47 |
Может кто-нибудь еще подскажет как отрисовать табличку? И еще такой вопрос. При открытии файла необходимо выбрать кодировку. Могу ли я по умолчанию программно установить UTF-8? ... |
| 15.02.2016, 15:30:10 |
Danny1111При открытии файла необходимо выбрать кодировку. у меня нет такого( ... |
| 15.02.2016, 15:30:51 |
Danny1111, А можно вопрос, почему именно в Ворд, не в эксель? Пользователи ни разу экселя не видели? Наверное служебные записки у Вас в Экселе делают, а табличке в Ворде :) ... |
| 15.02.2016, 15:44:32 |
blkangel, так поставлена задача. Желание заказчика. ... |
| 15.02.2016, 15:48:52 |
Danny1111blkangel, так поставлена задача. Желание заказчика. Заказчику можно предложить, более логичный вариант. ... |
| 15.02.2016, 16:05:27 |
blkangel, полностью согласен. Но в данном случае к сожалению нельзя. ... |
| 15.02.2016, 16:06:27 |
Может хоть подскажете что? Неужели никто не реализовывал выгрузку в word ... |
| 15.02.2016, 16:28:44 |
Danny1111, У меня реализовано, но очень не просто. Выше Вам подсказали еще вариант, чем он плох? ... |
| 15.02.2016, 17:05:04 |
blkangel, возможно он и хорош. Но у меня не работает. Создал я процесс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Данный процесс ничего не выполняет. Что не хватает в данном коде? ... |
| 15.02.2016, 17:16:49 |
Danny1111, Вам дали направление куда копать, а уж копать или не копать решать и делать Вам. Вы хотите чтобы Вам готовое решение тут выложили? ... |
| 15.02.2016, 17:41:35 |
blkangel, к сожалению тот случай, когда копать некогда. Нужно срочно. Поэтому и хотелось бы маленький рабочий примерчик с выводом 2-х полей. В любом случае благодарен за подсказки. ... |
| 15.02.2016, 17:46:44 |
Danny1111, Вот Вам еще вариант. 1. Создаете шаблон в ворде с пустой таблицей. 2. Созраняете (XML/RTF) 3. Изучаете структуру файла, (она текстовая, хоть и много всего лишнего) 4. Собираете в PL/SQL блоке файл (XML/RTF) с динамически добавленными строками, точно по такому же запросу что и в ИР, и записываете в CLOB 5. Преобразовывайте CLOB в BLOB, и отдаете на скачивание пользователю. ... |
| 15.02.2016, 17:58:38 |
Danny1111, - посмотрите в HTML какой на выходе код документа - добавляйте руками в файле без apex пример с колонками для 2-х колонок - сюда или на форум JS привести теги HTML которых не хватает. - совместно решить что надо дописать в LOOP PS Если не знаете HTML, то скажите руководству что апекс это не умеет. Точка. ... |
| 15.02.2016, 18:03:22 |
Petro123, подскажите пожалуйста имя апексовой процедуры, выгружающей данные в формате html. ... |
| 15.02.2016, 18:08:52 |
Danny1111, TABLEDATA Procedure http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/w_htp.htm#BABGEDJI делает на выходе вот это: Код: sql 1. ... |
| 15.02.2016, 18:15:27 |
Danny1111, там нужно делать все HTP.TABLEOPEN ....close и т.д. чтобы закрывались теги. HTP.TABLEOPEN .... Т.е. в цикле LOOP тоже нужно открывать колонку...писать...закрывать... AFAIK Удачи! ... |
| 15.02.2016, 18:17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874688]: |
32ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 281ms |
