Ерунда какая-то с привязкой схем к ворк спейсу
Oracle 11.2 XE + APEX 5.02 Создал приложение в схеме (например) MAIN. Все ОК. Потом понадобилось что-то протестировать из схкмы DEV, дал пользователю MAIN права на выполнение (что еще делал, не помню уже, давно было, но 100% не привязывал к воркспейсу через админское приложение). Потом (вчера) создал еще одну схему (AUTH) для нужд авторизации. Привязал ее через админское приложение к воркспейсу (он у меня один). Теперь наблюдаю такую картину: - Если создаешь Form on a procedure, то в списке схем для выбора есть только MAIN и DEV - При этом если прописать название процедуры из схемы AUTH вручную (типа auth.my_proc), то все работает - Если при этом сделать в приложении Parsing Schema - AUTH, то в мастере создания Form on a procedure только эта схема и видна, а MAIN пропадает. - в Object Explorer видно только схемы MAIN и AUTH В принципе, работать можно и так, но хотелось бы привести апекс в чувство. ... |
| 19.02.2016, 16:55:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874681]: |
199ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 467ms |
