Производительность формы
Здравствуйте, есть форма клиентского справочника когда записи были меньше работала форма замечательно , как только загрузил всех клиентов, при запуске тормозит примерно 300 тыс клиентов как оптимизировать ? форма отчетов к этой таблице работает быстро, именно форма ввода ... |
| 25.02.2016, 07:53:11 |
БакытЗдравствуйте, есть форма клиентского справочника когда записи были меньше работала форма замечательно , как только загрузил всех клиентов, при запуске тормозит примерно 300 тыс клиентов как оптимизировать ? форма отчетов к этой таблице работает быстро, именно форма ввода Тормозит то что? Если запрос, то в соседнюю ветку. Если вы пытаетесь вывести 300 тысяч на страницу, ни один комп не выдержит... Ограничивайте записи. ... |
| 25.02.2016, 09:06:03 |
blkangelБакытЗдравствуйте, есть форма клиентского справочника когда записи были меньше работала форма замечательно , как только загрузил всех клиентов, при запуске тормозит примерно 300 тыс клиентов как оптимизировать ? форма отчетов к этой таблице работает быстро, именно форма ввода Тормозит то что? Если запрос, то в соседнюю ветку. Если вы пытаетесь вывести 300 тысяч на страницу, ни один комп не выдержит... Ограничивайте записи. "Загрузка формы" даже если я кнопку "создать нового клиента" нажимаю ... |
| 25.02.2016, 10:10:07 |
Дебаг то включили? Еще раз спрошу, что именно дает тормоза? Может кривой кондишен, процесс фетч и т.д.? ... |
| 25.02.2016, 10:51:28 |
blkangelДебаг то включили? Еще раз спрошу, что именно дает тормоза? Может кривой кондишен, процесс фетч и т.д.? дебаг включен все операции в пределах 0.00204 выполняется кондишены отключены процессов нет у меня подозрения на фетч , может надо условия поставить чтобы не лопатил 300 записей? ... |
| 25.02.2016, 11:45:24 |
Бакыт, как обычно - новую форму в новом приложении. Может мешает что из кода. ... |
| 25.02.2016, 11:57:40 |
БакытblkangelДебаг то включили? Еще раз спрошу, что именно дает тормоза? Может кривой кондишен, процесс фетч и т.д.? дебаг включен все операции в пределах 0.00204 выполняется кондишены отключены процессов нет у меня подозрения на фетч , может надо условия поставить чтобы не лопатил 300 записей? еще 11 момент textautocomlate стоит в некоторых полях может они влияют? ... |
| 25.02.2016, 11:58:00 |
все проблема решена оказывается из за text autocomplate включил опцию lazy loading опять стала летать ... |
| 25.02.2016, 12:06:47 |
Бакытtext autocomplate случайно включил? По умолчанию выключена? ... |
| 25.02.2016, 12:19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874679]: |
26ms |
45ms |
| others: | 189ms |
| total: | 303ms |
