И снова установка ORDS...
Сколько раз уже ставил ни разу без косяков не обошлось. Сервер с убунтой, поднял оракл-хе, поднял 5-й апекс. На встроенном шлюзе все работает, по http://server_ip:9090/apex/ захожу через браузер, все отлично. Со своего компа через sql-девелопер подключаюсь к БД на сервере, нет вопросов. Запускаю на сервере: java -jar apex.war... Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Блин, что забыл на этот раз? ... |
| 26.02.2016, 09:58:04 |
Может клиентские тулзы на сервер поставить? Но вроде раньше не ставил и работает. jdk на сервере стоит оракла. ... |
| 26.02.2016, 10:10:47 |
BusIntСколько раз уже ставил ни разу без косяков не обошлось. Сервер с убунтой, поднял оракл-хе, поднял 5-й апекс. На встроенном шлюзе все работает, по http://server_ip:9090/apex/ захожу через браузер, все отлично. Со своего компа через sql-девелопер подключаюсь к БД на сервере, нет вопросов. Запускаю на сервере: java -jar apex.war... Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Блин, что забыл на этот раз? Нажать ДВА :) ... |
| 26.02.2016, 10:42:46 |
С помощью ломика и какой-то матери все запустил, только как всегда сам не понял как это сделал. С ораклом без шаманства никак ... |
| 26.02.2016, 14:33:49 |
При первом запуске java -jar ords.war аналогичен java -jar ords.war setup ... |
| 28.02.2016, 11:08:02 |
BusIntС помощью ломика и какой-то матери все запустил, только как всегда сам не понял как это сделал. С ораклом без шаманства никак Просто надо читать повнимательней, мы по привычке жмем далее. ORDS_PUBLIC_USER это совсем не APEX_PUBLIC_USER, это два разных пользователя, и нужны для разных вещей... ... |
| 29.02.2016, 09:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874675]: |
198ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 517ms |
