Интересная проблема перехода на ords
UPLOAD процесс. При загрузке картинок в версии апекс EPG всё работало. При установке заказчику на ords после загрузки блоб в БД остаётся белое чистое окно. Пройдя по вебу в поисках - найдено что это фича))) и следует добавить бранч или редирект на самого себя. Теперь в куче мест вставляю данную фигню. ... |
| 01.03.2016, 16:00:53 |
Petro123, загадками говорить изволите. Мы переходили - ничего подобного. Подробности в студию! ... |
| 02.03.2016, 18:58:59 |
Mr_Frost, у меня пустой белый экран если нет ни одного бранча с условием процесс = UPLOAD. - выключите бранч если он есть и загрузите любой блоб. Если после загрузки (прогрессбар) вернётесь на данную страничку, то я приведу конкретный код загрузки завтра. Может мы по разному грузим... ... |
| 02.03.2016, 19:17:44 |
Mr_Frost, просторы вебHello, thank you all for help. It turns out that it was indeed issue with the code itself. It's strange that it doesn't manifest without Apex Listener, but it was incorrect code. I'm a system administrator (not a programmer) and I assumed that since the only change to the system was added Listener, it must be a problem with incorrect configuration - I was wrong :-) When I tried replicating the problem on apex.oracle.com, I noticed that After Processing branch redirecting to another page was completely missing from our code. When I removed the branch from apex.oracle.com, it stopped working (logically) too - the solution was therefore to add After Processing branch redirecting to some other page with "include process success message" checked. I still don't understand how it could have worked without Apex Listener in the first place ... |
| 02.03.2016, 19:19:43 |
Petro123, см. -Dfile.encoding=UTF8 ... |
| 02.03.2016, 21:11:56 |
SvDevPetro123, см. -Dfile.encoding=UTF8 хмммммм... помониторил тему. Ничё не нашёл похожего. Это куда вставлять? В томкат? Везде про это пишут что либо крякозяблы, либо бранч не сработал. У меня нет ни одного бранча на страничке upload. ... |
| 03.03.2016, 13:23:01 |
Petro123, Была как-то тема, что не срабатывал default branch из-за того что обрезался на стороне томката. Тут, если проблема с upload, сейчас припоминаю, там действительно был прикол, что не выполняется default branch в комбинации с apex listener, не знаю, как в последней версии ... |
| 03.03.2016, 16:11:58 |
Petro123, т.е. проблема врят ли в encoding тогда ... |
| 03.03.2016, 16:17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874669]: |
54ms |
62ms |
| others: | 226ms |
| total: | 407ms |
