Dynamic Action и APEX_APPLICATION.G_Fx
APEX 4.0. Необходимо по нажатию на кнопку проверить все помеченные в интерактивном отчёте записи на некоторое условие, затем вывести предупреждение со списком записей-нарушителей, и если пользователь ответил "Да", то совершить процесс, ради которого нажимали на кнопку. Я планировал сделать Dynamic Action с несколькими действиями. В первом -PL/SQL true action - в цикле обработать APEX_APPLICATION.G_Fx и "склеить" нужное сообщение. Как правило, чтобы в подобном случае надо указать элементы формы в свойстве Page Items to Submit. В случае с APEX_APPLICATION.G_Fx это не работает. Процесс не видит, что чек-боксы отмечены, массив пустой. Кто знает, как победить? Или может вообще проще сделать по-другому? Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 14.03.2016, 14:56:40 |
Используйте validation для PL/SQL проверок , а не Dynamic Action. Если вам не нужны данные из БД для проверки, можно через DA, JS сделать, будет отзывчивее работать. ... |
| 14.03.2016, 15:21:38 |
К сожалению, данные из БД нужны. Как я в validation могу вызвать окно "Да/Нет" и продолжить или прервать процесс? Вроде бы никак. Возможно, я смогу убедить перенести процесс проверки на щелчок по чек-боксу... ... |
| 14.03.2016, 15:27:03 |
hinotfК сожалению, данные из БД нужны. Как я в validation могу вызвать окно "Да/Нет" и продолжить или прервать процесс? Вроде бы никак. Возможно, я смогу убедить перенести процесс проверки на щелчок по чек-боксу... Ну если еще диалог выдать, тогда JS, AJAX. Example Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.03.2016, 15:40:36 |
| 14.03.2016, 15:44:43 |
Похоже, что два последних сообщения ведут к верному ответу. Буду исследовать, спасибо. ... |
| 14.03.2016, 16:16:31 |
hinotfК сожалению, данные из БД нужны тогда почему не делать как все? - на ОК - делать процесс (сабмит). - а уже в процессе всё анализировать. Всё будет доступно. Ну моргнёт страничка если данные не верны. Всё равно, пока вы смотрите, в БД данные могли измениться 10 раз. ... |
| 14.03.2016, 16:33:40 |
ЗЫ APEX это бО'лее Оракл и база чем JS. Поэтому большинство БЛ по умолчанию - сабмит (работает PL код) ... |
| 14.03.2016, 16:35:42 |
Petro123, потому что мне нужен не просто список "ошибок", а список с ответом пользователя - продолжать или нет. Постановку пишу не я и убедить отказаться от неё почти невозможно. ... |
| 14.03.2016, 17:24:51 |
hinotf, В поддержку методов могу сказать, что в 4.2 в JS API включили apex.server.process, который всё это делает. Так что направление вашего движения совпадает с направлением движения самого apex, поэтому лучше обновиться) ... |
| 14.03.2016, 17:42:56 |
hinotf, P.S. Всё - вызов метода, сабмит коллекции и возвращение результата ... |
| 14.03.2016, 17:44:39 |
Увы, обновление не в моей власти, а то я бы на 4.0 сидеть не стал. ... |
| 14.03.2016, 17:52:09 |
hinotfа список с ответом пользователя - продолжать или нет. Постановку пишу не я и убедить отказаться от неё почти невозможно. ну дак дайте им мастер с переходами по страницам - Далее-Далее. Раз постановка такая. Будьте хитрей в хорошем смысле. Разговаривать и убеждать заказчика надо. ... |
| 14.03.2016, 19:09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874660]: |
200ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 499ms |
