Apex не передает rtf-отчет bi Publisher(у)
Перенес проект Apex на новый хост. Не формируются отчеты pdf,... При нажатии на кнопку формирования очета в адресной строке: http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=101:0:2680706739044195:PRINT_REPORT=zakaz на страничке: Not found The requested URL /apex/f was not found on this server Попробовал через адресную строку обратиться к bi Publisher, результат таков: http://localhost:7001/xmlpserver/convert javax.servlet.ServletException: XML data or RTF template is null. at oracle.xdo.servlet.Converter.doPost(Converter.java:93) Из этого, мои выводы что до bi Publisher файл RTF не доходит, и в консоли веб лоджика, тоже нет информации о поступившем запросе. Видимо в Apex что то ломается, и не даёт отправить запрос. кто сталкивался, помогите! ... |
| 17.03.2016, 17:46:14 |
madeok.ru, Ну, значит перенес не верно либо апекс либо отчетник. Ставь по новой. ... |
| 18.03.2016, 08:26:46 |
Petro123, выполнил скрипт http://vanbortel.blogspot.ru/2011/11/apex-pdf-printing-ii.html И теперь отчеты печатает bi publisher, НОООО... отчёты печатаются только из shared components->report queries -> test report А вот из самого приложения (по нажатии на кнопку) отчет не запускается. Таже ошибка на страничке! ... |
| 18.03.2016, 10:34:52 |
Проблема была в следующем: Я создал на новом экземпляре workspace и в него импортировал приложение. Надо было импортировать приложение со старого экземпляра на новый, и на него уже импортировать приложение. ... |
| 21.03.2016, 10:06:00 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874655]: |
201ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 506ms |
