APEX 5.0 просит авторизацию после перехода по страницам.
Начал создавать приложение, сделал простенький пользовательский интерфейс в виде, картинка + текст. Сделал это добро ссылкой. Получается вот такой код. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. все работало хорошо, переходило между страницами без пробле В чем собственно вопрос если я хочу перейти по такой ссылке на другую страницу просит авторизацию, если хочу обратно вернутся опять просит авторизацию. Утром все работало. Попробовал зайти с телефона все тоже самое, с других браузеров ничего не изменилось. Как поправить ситуацию и почему это произошло автоматически? ... |
| 05.04.2016, 21:42:58 |
П.С. если в самой адресной строке менять страницу с 1 на 2 и т.д. то все работает, но если через ссылку просит повторно авторизоваться ... |
| 05.04.2016, 21:53:22 |
Если создать новое приложение, и проделать там тоже самое, то все работает. Но если выйти из apex и войти обратно, все ломается и не работает, опять начинает просить авторизоваться и так каждый раз кода жмешь на любую ссылку ... |
| 05.04.2016, 22:06:18 |
Петр436, - подробно и по шагам как делал с картинками. Попробуем воспроизвести. Или приаттач проект тут. Петр436то все работает. Но если выйти из apex и войти обратно может выспаться? Бывает что с утра работает лучше ))) ... |
| 05.04.2016, 23:22:18 |
Petro123, делал все следующим образом. 2. Зашел на сайт https://apex.oracle.com/en/ 3. создал новое приложение 4. добавил страницу (пустой бланк) скажем 3 5. загрузил картинку в статик алекейшен файл 6. Создал еще одну страницу (пустой бланк) 4 7. на 3 разместил регион (статический) в Source в текст ввел такой код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8. Сохранил. Запустил приложение нажимаю на ссылку переходит на новую страницу. 9. создал много таких ссылок все работало нормально 10. Вышел из apex и снова вошел 11. теперь при нажатие на ссылку сначала кидает на 101 страницу логина и пароля, ввожу жму войти, и попадаю на ту страницу которую переходил. Смысл в том что как-то автоматически поставилась авторизация при переходе на новую страницу. ... |
| 06.04.2016, 00:22:45 |
Петр4361, П.7 - не писать в sourse ничего. Использовать штатные items apex. У каждого из них есть штатная безопасность галками. ... |
| 06.04.2016, 08:06:18 |
Петр436, Проблема же очевидна, ссылку перехода у вас кривая, либо не указали бинд сессии, либо указали старый. ... |
| 06.04.2016, 08:54:17 |
blkangel, ссылка вроде хорошая. Все работало как надо, но после выходя из APEX, ссылки перестали работать нормально. Они сначала перенаправляют на 101 страницу (авторизации), а уже от туда на нужную страницу.. Ссылки выглядят так: " https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=№ приложения:№ Страница: Сессия::::: " Вручную в коде меняю только номера страниц. ... |
| 06.04.2016, 10:06:53 |
blkangel, Все спасибо разорался проблема действительно в ссылке Она вида https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=№ приложения :№ старницы: и № сессии прописан цифрами::::: Вместо номера сессии добавил "&APP_SESSION." как понял точка на конце обязательна. ... |
| 06.04.2016, 10:16:19 |
Петр4361blkangel, Все спасибо разорался проблема действительно в ссылке Она вида https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=№ приложения :№ старницы: и № сессии прописан цифрами::::: Вместо номера сессии добавил "&APP_SESSION." как понял точка на конце обязательна. Точка обязательна. И ссылку уж до конца корректно сделайте, полностью относительной она должны быть вида. Код: html 1. Не нужно в приложении указывать хост и номер приложения не задабтся жестко, если переход между страницами в рамках одного приложения. ... |
| 06.04.2016, 10:42:01 |
blkangel, "f?p=&APP_ID.:11111:&APP_SESSION." Тоесть только номера страниц, проставлять да? ... |
| 06.04.2016, 10:59:17 |
Петр4361blkangel, "f?p=&APP_ID.:11111:&APP_SESSION." Тоесть только номера страниц, проставлять да? Да. А еще лучше алиас, вместо номера, тогда вообще по феншую будет :) ... |
| 06.04.2016, 11:41:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874636]: |
157ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 468ms |
