Одним кликом по кнопке загрузить данные в BLOB и запустить PLSQL процедуру
Доброго дня! Есть приложение на Apex. В нем простейший функционал - загрузка файла с локальной машины в BLOB таблицы БД. В BLOB записывается CSV файлик с разделителями, который нужно распарсить и записать данные каждого из столбцов в другую табличку. Плодить вторую кнопку не хочется... Можно ли кликом по одной кнопке "Загрузить" и поместить данные в BLOB и запустить после процедуру парсинга? Спасибо! ... |
| 12.04.2016, 07:28:48 |
Либо, если нельзя одним кликом, как сделать вторую кнопку "Парсить" неактивной, пока не будет выполнена загрузка файла кнопкой "Загрузить"? ... |
| 12.04.2016, 07:31:47 |
В 4 ке есть выбор способа загрузки. Поле бд или pl код. ... |
| 12.04.2016, 08:43:46 |
Второй вариант - onChange кнопки file browser ... |
| 12.04.2016, 08:46:08 |
Я не понимаю, а в чем проблема? Следующий процесс запустить, который запускает парсинг? ... |
| 12.04.2016, 09:43:03 |
Petro123, В пятерке что-то не сыскал ни одного пункта, ни второго blkangel, Чтобы юзер не делал лишних движений. Ему как бы все-равно, что два действия ... |
| 12.04.2016, 10:38:34 |
Два действия одним кликомВ пятерке что-то не сыскал ни одного пункта, ни второго шутим? Вы выбираете файл для загрузки каким items? Вот в его свойствах. Дайте код или как вы грузите на сервер csv ... |
| 12.04.2016, 10:46:22 |
Два действия одним кликомblkangel, Чтобы юзер не делал лишних движений. Ему как бы все-равно, что два действия Вы сейчас издеваетесь что ли? Вы 1,2,5,50 процессов на странице можете сделать? Тут кто мешает? На апельсинах что ли уже начать объяснять. У вас есть процесс, который сохраняет BLOB в таблицу. У вас есть ИД строки, есть таблица куда он сохранил. Создается еще один процесс, КОТОРЫЙ СРАБАТЫВАЕТ точно по тем же условиям что и предыдущий, в теле которого запускается парсинг блоба взятого из известной вам таблицы с известным ИДшником. Где непонимание? ... |
| 12.04.2016, 10:56:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874633]: |
232ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 501ms |
