select list и refresh calendar
Здравствуйте. Вопрос такой: есть таблица руководителя отдела RUKOTD(IDRUK, FIO), есть таблица с задачами, которые ему поручили TASK(IDTASK, NAME, DATE_1, DATE_2, IDRUK). Еще есть календарь, который выводит задачи по DATE_1 (дата начала выполнения задания) и само задание. Хочу сделать так, чтобы из select list выбирался руководитель и календарь отображал только задачи, которые есть только у этого руководителя. Как могу это реализовать, подскажите, пожалуйста. ... |
| 15.04.2016, 21:05:47 |
Была попытка сделать как написано здесь https://community.oracle.com/thread/2526422?tstart=0 , но ничего не вышло, меняя значение в селект листе календарь отображает все задачи. Подскажите, пожалуйста, кто знает ... |
| 17.04.2016, 20:51:30 |
EugeneYaБыла попытка сделать как написано здесь https://community.oracle.com/thread/2526422?tstart=0 , но ничего не вышло, меняя значение в селект листе календарь отображает все задачи. Подскажите, пожалуйста, кто знает Покажите запрос в календаре. ... |
| 18.04.2016, 08:50:09 |
Теперь по-другому. Была попытка создать dynamic action на select list, затем встал вопрос какое действие нужно применить. В одном источнике указывался refresh, но связи нет между select list и календарем в этом случае. Не знаю даже, что еще можно сделать ... |
| 19.04.2016, 13:55:58 |
EugeneYaТеперь по-другому. Была попытка создать dynamic action на select list, затем встал вопрос какое действие нужно применить. В одном источнике указывался refresh, но связи нет между select list и календарем в этом случае. Не знаю даже, что еще можно сделать Еще раз попрошу запрос от календаря, версию апекса. Значения Page Items to Submit в регионе календарь. И на селект лист не надо вешать DA. ... |
| 19.04.2016, 14:12:12 |
версия 5 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZADID-задание, PODZADID-задача, DNPODZAD и DOPODZAD - начало и окончание выполнения задачи, RUKID - руководитель, PRAKTIKANTID - стажер (практикант). Page Items to Submit - P40_RPR ( это select list) ... |
| 19.04.2016, 14:22:17 |
RUKID-это ID руководителя, есть отдельно таблица руководитель, где RUKNAME это ФИО руководителя ... |
| 19.04.2016, 14:23:55 |
EugeneYa, А где условие where? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В селект листе выставите значение Page Action when Value Changed = REDIRECT_SET_VALUE DA уберите ... |
| 19.04.2016, 14:26:12 |
огромное спасибо Вам!!! ... |
| 19.04.2016, 14:30:11 |
EugeneYaогромное спасибо Вам!!! заработало? :) ... |
| 19.04.2016, 14:31:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874629]: |
172ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 508ms |
