Загрузка XML файла
здравствуйте, есть задача загрузки XML файла таблиц oracle 1 максимально какой объем файла можно в апексе указать ITEM file browse ? ... |
| 21.04.2016, 13:12:12 |
Загрузка XML файла
Ограничение не в апексе надо смотреть, а в Апаче. Я правда занимался этим вопросом, когда заливал через Ajax, не думаю что оракл делает это как то по другому. в Томкат например, по умолчанию 2 мегабайта. ... |
| 21.04.2016, 13:15:32 |
Загрузка XML файла
Бакыт1 максимально какой объем файла можно в апексе указать ITEM file browse ? проверить попробовать залить - 10 сек. не больше. И вроде к XML никакого отношения. Кроме как зазиповать предварительно и размер будет меньше в 100 раз. ... |
| 21.04.2016, 13:52:46 |
Загрузка XML файла
Загрузка XML файла
Бакыт, или тебе типа этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.04.2016, 13:55:31 |
Загрузка XML файла
мне предстоит полный цикл загрузки файла + парсинг просто решил до начало ,вооружиться :) ... |
| 21.04.2016, 22:34:15 |
Загрузка XML файла
Бакыт, вооружайся: - есть штатный тип XML в БД - есть штатное API не имеющее отношение к APEX - есть zip сжатие текстового XML - есть утилиты пакетной загрузки данных в БД (быстрых), тоже без всякого APEX. Много чего есть. АПЕХ для формочек, а не загрузки и импорта. ... |
| 22.04.2016, 10:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874628]: |
222ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 534ms |
