Не могу открыть и отредактировать регион
Apex 5.02, Oracle 11g SE. При создании региона вставляю в него довольно длинный текст. Все прекрасно создается и отображается. Но потом регион нельзя открыть и отредактировать: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small. Такой же регион в облаке Apex открывается нормально. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 11.05.2016, 11:23:30 |
Daza, Речь идет о PL/SQL регионе? У апекса есть ограничение в 32к, наверное это оракловое ограничение, тем не менее. Содержание элемента не должно превышать этой цифры. Странно что Вам удалось создать регион.. ... |
| 11.05.2016, 11:37:46 |
blkangel, Нет, это Static Content. ... |
| 11.05.2016, 11:48:29 |
Dazaвставляю в него довольно длинный текст - в поле Region Header? - у меня ругань на 4000 символов только в другом месте (обычный SQL запрос) ... |
| 11.05.2016, 12:06:05 |
Petro123, нет, вставляю в Region Source. Если, скажем, вставить только половину текста, то все работает. ... |
| 11.05.2016, 12:13:42 |
В патчсете Apex 5.03 профиксили баг: APEX_PLUGIN_UTIL.GET_DATA raises ORA-06502 for CLOB or LONG VARCHAR2 Может проблема с этим была связана? ... |
| 11.05.2016, 12:37:02 |
DazaPetro123, нет, вставляю в Region Source. Если, скажем, вставить только половину текста, то все работает. дак сколько символов? В ворде можно узнать. У меня помогло только CONCAT(TO_CLOB. вместо простой склейки поле_а || поле_б Так что баг вполне возможен на внутреннем уровне апекса. ... |
| 11.05.2016, 12:49:34 |
К удивлению, всего 6399. Большая часть - кириллица, но все равно это всего 13к максимум. ... |
| 11.05.2016, 12:57:37 |
Dazaвсего 6399 ничего себе? У меня на 4000 буффер оракла не справлялся. - почему не выводить через айтемс текст ReadOnly? Причём тут регион? ... |
| 11.05.2016, 13:07:01 |
Daza, Переделайте на процедуру и не забивайте себе голову. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Регион, тип PL/SQL и просто вызывайте. ... |
| 11.05.2016, 13:07:53 |
Скриншот дайте. Может другой выход есть? Что за текст без форматирования на 6 кило? ... |
| 11.05.2016, 13:09:23 |
Daza, В общем, пробуйте разные варианты. Статика.html тут нету. И такой контент на 6 кило не часто встречается. Удачи! ... |
| 11.05.2016, 13:12:09 |
Petro123, Это обычный статичный контент на сайте. Выводил всегда его в Region Source. Ни в 3-ем апексе, ни в 4-ом никаких проблем не было. Более того, в версии 5.03, которая в облаке Apex сейчас висит, тоже проблем нет. ... |
| 11.05.2016, 13:15:12 |
blkangel, Спасибо, через pl/sql как вариант, можно проскочить. Только сайт двуязычный - боюсь, проблемы будут.. ... |
| 11.05.2016, 13:18:39 |
DazaЭто обычный статичный контент на сайте. Оракл не рекомендует использовать sys.htp.p без необходимости. А так, ваше дело. Работать будет всё что ни напишите. ... |
| 11.05.2016, 13:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874618]: |
172ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 445ms |
