Tabular Form и Items
Добрый день. Случилась такая проблема: создаю страницу типа tabular form и все вроде бы хорошо, но после создания страницы секция items пустая. Не могу понять почему так происходит, при создании страницы типа form on table with report секция items наполняется именно так как надо. Чтобы понять как я создаю страницу приложу текст методички. Буду благодарен за помощь в решении этой проблемы. Спасибо! Работаю в: Oracle Database 11g Express Edition 1. Создайте страницу: а. Тип страницы – Form б. Тип формы – Tabular Form (Табличная форма) в. Таблица, на которой основана форма, – STAFF г. В качестве отображаемых столбцов выберите все столбцы, кроме ключевых. д. Разрешенные операции (Allowed Operations): вставка, обновление, удаление (Update, Insert, Delete) е. Первичный ключ – S_NO ж. В качестве источника значений первичного ключа выберите существующий объект-последовательность (Existing sequence) или созданный триггер. з. В качестве обновляемых столбцов выберите все столбцы формы и. Название страницы (Page Name) и название области (Region Title) – Таблич-ная форма "Сотрудники" к. На шаге Tab Options выберите опцию Use an existing tab set and create a new tab within the existing tab set (Использовать существующий набор вкладок и создать новую вкладку в существующем наборе вкладок), в поле New Tab Label впишите Табличная форма ‘Сотрудники’ л. Для кнопок задайте русскоязычные ярлыки (Отменить, Отправить, Удалить, Добавить запись) м. В окнах Branch to Page оставьте значения по умолчанию. 2. Запустите приложение. Обратите внимание на вкладки в верхнем правом углу страницы: 3. В столбцах POSITION и B_NO добавьте возможность выбора соответственно должности и подразделения из выпадающего списка: ... |
| 11.05.2016, 17:31:23 |
Flashik66with report секция items наполняется именно так как надо какие айтемс там нужны? И так как надо - это как? ... |
| 11.05.2016, 21:23:46 |
Petro123, Вот вот так заполняется, но при tabular form так не выходит. ... |
| 11.05.2016, 21:49:50 |
Flashik66, если верно понял, то на скрине у вас страничка - одна запись из нескольких полей. При табуляр форм, эти айтемсы внутри объекта табуляр. Снаружи не видны. И там можно сразу несколько записей как в Excell'e редактировать. ... |
| 11.05.2016, 23:22:26 |
Petro123, Я зашёл в секцию region -> report и там смог отредактировать все что мне нужно было. Как я понял это те же items только скрытые? ... |
| 12.05.2016, 07:47:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874616]: |
191ms |
25ms |
| others: | 180ms |
| total: | 433ms |
