Перевод сообщений всплывающего окна
Здравствуйте, хочу перевести то что, на английском (фото) можно ли? ... |
| 12.05.2016, 13:11:12 |
Бакыт, например , "обнаружена ошибка" "Внимание ошибка" ... |
| 12.05.2016, 13:11:58 |
Бакыт, запросто. Читать здесь ... |
| 12.05.2016, 15:58:23 |
А тут ссылка на перевод всех сообщения, включая скрипты, как называется остается только нажать кнопку. Translate Apex internal messages ... |
| 12.05.2016, 16:21:12 |
Спасибо всем разобрался , теперь другой вопрос как это окошко(желтенький который у самого апекса ) вызвать в DA Execute PL /SQL code ? а то сейчас выводиться вот так как на картинке ... |
| 13.05.2016, 07:59:55 |
Бакыта то сейчас выводиться вот так как на картинке окно твоё или плагина или? В общем случае DA PL работает в глубине Сервера. А клиент совершенно другой расклад и подходы. ... |
| 13.05.2016, 10:02:22 |
Бакыт, Если я правильно понял про "желтое окошко".. Надо смотреть Template страницы. Опять же про версию Апекса Вы умолчали. В версии 4.2. в шаблонах есть DIV <div id="messages">#SUCCESS_MESSAGE##NOTIFICATION_MESSAGE##GLOBAL_NOTIFICATION#</div> Вот именно это и есть ваше желтенькое окошко. С помощью JS его можно наполнить. Код: javascript 1. Чтобы сделать похожим, надо смотреть вашу схему, а еще лучше исследовать Ваше "желтое окошечко"... ... |
| 13.05.2016, 10:18:29 |
blkangelБакыт, Если я правильно понял про "желтое окошко".. Надо смотреть Template страницы. Опять же про версию Апекса Вы умолчали. В версии 4.2. в шаблонах есть DIV <div id="messages">#SUCCESS_MESSAGE##NOTIFICATION_MESSAGE##GLOBAL_NOTIFICATION#</div> Вот именно это и есть ваше желтенькое окошко. С помощью JS его можно наполнить. Код: javascript 1. Чтобы сделать похожим, надо смотреть вашу схему, а еще лучше исследовать Ваше "желтое окошечко"... у меня АПЕКС 5 ... |
| 13.05.2016, 11:27:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874615]: |
192ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 524ms |
