Как нарисовать карту районов области в APEX 5
Во встроенных картах Map Chart детализация до областей, а нужно нарисовать районы одной области и разукрасить их и показать значения из базы. Нарисовать полигоны думаю больших сложностей не составит, тем более, если можно будет обводить подложку. Где это сделать, чтоб как я понял получить файл .amap и как его потом прикрутить к моему приложению? ... |
| 26.05.2016, 15:37:16 |
shuriktа нужно нарисовать районы одной области и разукрасить их и показать значения из базы ну вы даёте. Это вам не графики рисовать. Это полноценная ГИС система. APEX таковой не является. Т.е. сделать это сложно. Нужно быть хотя бы программистом. Удачи! ... |
| 26.05.2016, 15:45:19 |
Petro123, Карты в APEX довольно неплохие, мастером в несколько кликов создается страница с картой России, к ней привязывается запрос, ссылки и вуаля-интерактивная карта с данными подтягиваемыми из базы. Карты выглядят примерно так: http://www.anychart.com/products/anymap/gallery/ В этой ветке: http://www.sql.ru/forum/693266/anymap-pervyy-opyt?hl=????? народ конвертировал пользовательскую карту из формата .shp в апексовский .amap Но у меня нет исходной карты, и ввиду небольшой ее сложности хотел сам нарисовать. Вопрос в том в какой программе ее удобнее нарисовать, чтоб получить на выходе файл .amap? Есть опыт рисования полигонов в Яндекс.Конструкторе, но из него выгрузки в .amap нет. ... |
| 27.05.2016, 07:21:15 |
shurikt, Рисовать в MapInfo. На выходе шейп файлы а апекс как написали. Очень глючно и сложно. Другой вариант конвертировать в SVG и на форум js. Тогда апекс будет просто запускалкой твоей html. ... |
| 27.05.2016, 08:23:28 |
shurikt, На сколько я понял, Anymap это Javascript-ая библеотека, если это так, нет никаких проблем тупо прикрутить его целиком к апексу. ... |
| 27.05.2016, 08:33:09 |
blkangel, AnyMap итак прикручен к Апексу. Диаграммы апекса сделаны на продуктах AnyChart и AnyMap. Вопрос в добавлении пользовательской карты. ... |
| 27.05.2016, 09:14:02 |
shuriktblkangel, AnyMap итак прикручен к Апексу. Диаграммы апекса сделаны на продуктах AnyChart и AnyMap. Вопрос в добавлении пользовательской карты. Anymap позволяет делать пользовательские карты? ... |
| 27.05.2016, 10:06:22 |
blkangel, Да, вот разбираюсь в туторе: http://6.anychart.com/products/anymap/converter/help/tutorial.html ... |
| 27.05.2016, 10:11:36 |
shurikt, то что вы дали в ссылке, видно что геморрой по реализации с результатом 50 на 50. Если выйдет - отпишитесь по чётким действиям. ... |
| 27.05.2016, 10:21:36 |
shuriktblkangel, Да, вот разбираюсь в туторе: http://6.anychart.com/products/anymap/converter/help/tutorial.html Ну и все, осталось я так понимаю Вам научится хранить эти настройки и загружать... ... |
| 27.05.2016, 10:35:50 |
blkangel, Да. Как я понимаю сначала надо нарисовать и сохранить в shp, а потом конвертировать в amap? В принципе карта не сложная. Может подскажете где можно нарисовать, чтоб получился shp, который нормально преобразуется в amap? Понимаю, что вопрос больше к ГИСовцам, но может кто имеет опыт) ... |
| 27.05.2016, 13:30:12 |
shuriktгде можно нарисовать 19226251 ... |
| 27.05.2016, 13:33:57 |
Petro123, Спасибо за информацию. Но MapInfo серьезный продукт, боюсь не успею с ним разобраться. Нет ли попроще утилитки - накидать десяток полигонов и сохранить в shp? Или может у кого есть под рукой такой инструмент, не могли бы накидать такие полигоны: http://www.rpnplus.com/img/saved/3/catalogue_a_15783_aktubin.gif (только полигоны "жирные" полигоны подписанные с красной точкой) ... |
| 27.05.2016, 13:48:21 |
| 27.05.2016, 13:58:40 |
а почему бы не использовать какой-нибудь свободный javascript-движок ( leaflet , например)? я, например, так и делаю ... |
| 27.05.2016, 15:18:42 |
Трудяга Биггерсвободный javascript-движок - их на рынке практически нет - карта всё равно нужна - у оракла и свой движок есть. Поэтому шило на мыло... ... |
| 27.05.2016, 15:39:58 |
По совету Petro123 обратился на http://gis-lab.info/ и там помогли с shp. shp успешно конвертировался в .amap, далее по инструкции https://community.oracle.com/message/10504334: положил aktyub.amap в C:\app\product\11.2.0\dbhome_1\apex\images\flashchart\anychart_6\swf\maps\custom и получил ошибку типа: Error loading file: http://192.168.100.5:8081/i/flashchart/anychart_6/swf/maps/custom/aktyub.amap ... |
| 09.06.2016, 15:27:43 |
shuriktи получил ошибку типа: Error loading file: http://192.168.100.5:8081/i/flashchart/anychart_6/swf/maps/custom/aktyub.amap Нашел как делали для 3-го АПЕКСа - http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=693266&msg=8892332 и помогло: 3. В файл /images/imagelist.xml добавил строку <file>/flashchart/swf/maps/каталог/файл.amap</file> 4. Запустил скрипт apxldimg. ... |
| 10.06.2016, 09:44:08 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874586]: |
201ms |
50ms |
| others: | 261ms |
| total: | 560ms |
