Ошибка при загрузке файла
Здравствуйте, при загрузке файла выходит ошибка, из за чего можеть быть ,обычные поля сохранятеся нормально Код: html 1. 2. ... |
| 02.09.2016, 10:36:25 |
Бакыт, пока думал, кто то параллельно тоже загружает? - перегрузи комп\сессию выйди. ? ... |
| 02.09.2016, 10:42:57 |
Petro123Бакыт, пока думал, кто то параллельно тоже загружает? - перегрузи комп\сессию выйди. ? сижу сам, поэтому никто не может "держать запись" ... |
| 02.09.2016, 10:54:15 |
Бакыт, выйди из приложения и потом зайди (очистка сессии). После чего сломалось? ... |
| 02.09.2016, 10:56:05 |
Petro123Бакыт, выйди из приложения и потом зайди (очистка сессии). После чего сломалось? переносил в другую базу врятли сессия, так как другие поля редактирую и сохраняю нормально работает, через PL SQL developer загрузил фото, нормально отображает, а через форму не хочет сохранять ... |
| 02.09.2016, 11:06:51 |
Бакыт, WWV_FLOW_FILES пустая? ... |
| 02.09.2016, 11:21:33 |
Petro123Бакыт, WWV_FLOW_FILES пустая? пустая ... |
| 02.09.2016, 11:23:27 |
При переносе базы слетели счётчики. ... делай тесты. Создай новое приложение и новую форму и новый айтемс. Отлаживай по шагам процесс PL загрузки. Или там есть метод не таблу временную а в ту которую укажешь. Тестируй с нуля айтемс. ... |
| 02.09.2016, 11:25:01 |
Petro123При переносе базы слетели счётчики. ... делай тесты. Создай новое приложение и новую форму и новый айтемс. Отлаживай по шагам процесс PL загрузки. Или там есть метод не таблу временную а в ту которую укажешь. Тестируй с нуля айтемс. форма большая, снуля ,как узнать именно какие счетчики слетели ... |
| 02.09.2016, 11:32:38 |
Бакытформа большая, снуля ,как узнать именно какие счетчики слетели очень большой вопрос - я не знаю как тыт там базу переносишь. Каким методом. - у меня в PL закачки обычный сиквенс стоит. Сам создал. сначала тест сделай на новой форме. ... |
| 02.09.2016, 12:12:21 |
при регистрации пользователя если создаем запись и выбираем фотку то, форма сохраняет, а вот если на обновление то, срабатыват ошибка ... |
| 02.09.2016, 12:21:51 |
Бакытпри регистрации пользователя если создаем запись и выбираем фотку то, форма сохраняет, а вот если на обновление то, срабатыват ошибка регистрация где? В твой программе или воркспейсе? Я выше написал - сделай приложение и форму с нуля. Это 10 минут времени. ... |
| 02.09.2016, 13:09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874536]: |
173ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 473ms |
