Application Items
Как получить значение переменной уровня Application Items из JavaScript? ... |
| 13.10.2016, 14:19:40 |
Application Items
dvksqlruКак получить значение переменной уровня Application Items из JavaScript? она на сервере. По AJAX с сервера тянуть по сети. ... |
| 13.10.2016, 14:41:13 |
Application Items
dvksqlru, как вариант в 0 страничке скрытую переменную. Если не меняется после загрузки странички. ... |
| 13.10.2016, 14:42:07 |
Application Items
Petro123, Я бы не отвечал на ветки, озаглавленные с нарушением правил форумов с явным неуважением к сообществу :( ... |
| 13.10.2016, 14:46:20 |
Application Items
КурдльPetro123, Я бы не отвечал на ветки, озаглавленные с нарушением правил форумов с явным неуважением к сообществу :( Вот и не отвечайте, а заодно и флуд не разводите. ... |
| 13.10.2016, 15:01:05 |
Application Items
Petro123dvksqlru, как вариант в 0 страничке скрытую переменную. Если не меняется после загрузки странички. Это вариант, спасибо. ... |
| 13.10.2016, 15:01:39 |
Application Items
Курдль, явного я не увидел, а скрытое возможно пропустил. ... |
| 13.10.2016, 15:08:49 |
Application Items
dvksqlruКак получить значение переменной уровня Application Items из JavaScript? Озвучьте задачу целиком, скорее всего оно Вам не нужно... ... |
| 14.10.2016, 11:17:08 |
Application Items
dvksqlru, И еще совет (со мной могут не согласиться). Старайтесь не использовать глобальные переменные, это ведет к появлению глюков при работе в приложении в нескольких окнах. Используйте Application Item только в случае, если переменная не меняется на протяжении всей сессии. ... |
| 14.10.2016, 11:20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874513]: |
160ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 514ms |
