Не корректно работает кнопка сохранить
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Нужно добавить новую запись в таблицу. Жму добавить. ввожу в первое поле сначала не правильную инфу чтобы проверить работу условия. Нажимаю сохранить, срабатывает условие что введенная инфа не корректна. Ввожу теперь правильную инфу, потом снова на сохранить и теперь выходит ошибка "что такой rowid уже существует" ... |
| 21.10.2016, 11:09:02 |
наверно руками пытаетесь писать код. Попробуйте волшебниками всё сделать....вплоть до страниц с кнопками Delete\Cancel ... |
| 21.10.2016, 11:11:19 |
Petro123наверно руками пытаетесь писать код. Попробуйте волшебниками всё сделать....вплоть до страниц с кнопками Delete\Cancel Да нет, именно так создавалась страница сразу с кнопками Добавить/Сохранить. Я не автор этого приложения. Мне его нужно из апекса 4.2 перенести на апекс 4.1. Вот тут что то с кнопками не срослось ... |
| 21.10.2016, 11:16:43 |
hum_iМне его нужно из апекса 4.2 перенести на апекс 4.1. каким методом? Экспорт из одного и импорт в другое? Не ругался при этом? ... |
| 21.10.2016, 11:29:02 |
hum_i, 1. Уберите временно условие и проверьте что все кнопки работают. И в базе реально тоже CRUD работает. 2. Добавьте руками именно то условие что не работало. 3. Опять проверить. ... |
| 21.10.2016, 11:31:07 |
если после п.п. 1-3 заработает, то в 4.1 плохой импорт. В 4.1. у меня были баги по импорту. ... |
| 21.10.2016, 11:32:24 |
Petro123hum_iМне его нужно из апекса 4.2 перенести на апекс 4.1. каким методом? Экспорт из одного и импорт в другое? Не ругался при этом? нет не экспортом. приложение ранее было на 4.1. я взяла его версию до переноса на 4.2, открыла в 4.1 и вносила те изменения, которые были сделаны при переносе на 4.2 ... |
| 21.10.2016, 11:49:21 |
hum_iнет не экспортом. приложение ранее было на 4.1. я взяла его версию до переноса на 4.2, открыла в 4.1 и вносила те изменения, которые были сделаны при переносе на 4.2 переведи ещё раз и делай п.п.1-3 ... |
| 21.10.2016, 12:28:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874503]: |
185ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 477ms |
