Каскадное обновление select List
здравствуйте, с помощью DA идет set value select '1' value1 ,'2' value2 into :P_ITEM_1 :P_ITEM_2 from dual; :P_ITEM_2 зависит от значения :P_ITEM_1 через cascade LOV но значение :P_ITEM_2 не присваивается , я что то, деляю не так? ... |
| 26.10.2016, 09:59:50 |
Бакыт, мало исходных данных, однако посоветую P_ITEM_1,P_ITEM_2 указать в поле "Page Items to Submit", а P_ITEM_2 указать еще и в "Page Items to Return" ... |
| 26.10.2016, 14:03:38 |
dvksqlruБакыт, мало исходных данных +1 распиши с картинками или как поподробнее. ... |
| 26.10.2016, 14:20:29 |
dvksqlruБакыт, мало исходных данных, однако посоветую P_ITEM_1,P_ITEM_2 указать в поле "Page Items to Submit", а P_ITEM_2 указать еще и в "Page Items to Return" это все делал решил так создал item null туда set value присваиваю значение и selecte LOV идет сравнение ... |
| 26.10.2016, 14:58:01 |
При вводе ИНН я из базы проверяю наличие клиента и если совпадает то, вставляю Ф.И.О. паспортные данные,адрес итд вот адрес у меня 3 уровневая, область,район,населенный пункт, каждый лист от предыдущего поля зависит их надо вставлять первый уровень Область принимает а вот остальные пустые ... |
| 26.10.2016, 16:21:57 |
Бакытрешил так т.е. в начале топика вопрос решён? ... БакытПри вводе ИНН я из базы проверяю наличие клиента и если совпадает то, вставляю Ф.И.О. паспортные данные,адрес итд вот адрес у меня 3 уровневая, область,район,населенный пункт, каждый лист от предыдущего поля зависит их надо вставлять первый уровень Область принимает а вот остальные пустые Эта часть понятна. Непонятен вопрос. - Не работает на скрине каскад из 3-х айтемс? - Если да, то уберите весь код ниже и выше и занимаемся только тремя айтемсами. Так? ... |
| 26.10.2016, 16:34:51 |
Итого, делай демку на 3 айтемс из базового в поставке апекса LIST'a и решаем проблему. IMHO ... |
| 26.10.2016, 16:36:43 |
каскад работает прекрасно DECLARE v_client_info Mbk_client_pack.t_client_phsid_Info; BEGIN v_client_info := Mbk_client_pack.Client_phsid_Info(:P54_CLIENT_ID); :P54_REGION_O_DEP:=v_client_info.region_o; (область принимает) :P54_REGION_R_C_DEP:=v_client_info.region_r; (район не принимает,хотя присваиваю) :P54_REGION_ID_C_DEP:=v_client_info.region_id;(населенный пункт не принимает,хотя присваиваю) END; ... |
| 26.10.2016, 17:07:00 |
Бакыт:P54_REGION_R_C_DEP:=v_client_info.region_r; (район не принимает,хотя присваиваю) какскад вроде сам без всякого кода работает. Не? Там указать родителя вроде и всё? Я сам каскад не делал. Не приходилось)). Так что сделай каскад как в доке и вебе написано)). ... |
| 26.10.2016, 17:27:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874498]: |
263ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 573ms |
