Передача итема
Всем доброго дня! Ситуация такая. Есть страница 1, на ней IR, в нем поле, по нажатию на значение этого поля обновляется айтем в регионе на этой же странице, вот так (динамическим действием): Код: javascript 1. На этой же странице есть кнопка, по нажатию - переход на страницу 2 с присвоением тамошнему айтему значения &P10_ENTR_ID. Так вот: айтем P10_ENTR_ID меняется по нажатию нормально, но при переходе на страницу 2 подставляется старое значение, оно меняется только при обновлении страницы 1! Ради эксперимента сделала кнопку, выводящую значение айтема. С таким кодом: Код: javascript 1. выводит правильное обновленное значение, а с таким: Код: javascript 1. выводит "тормозящее" значение, т.е. которое не обновляется по нажатию в поле, а только при обновлении страницы 1. Получается, Код: javascript 1. и Код: javascript 1. обращаются к каким-то разным сущностям?? Всю голову уже сломала, подскажите, пожалуйста, в чем дело? ... |
| 08.11.2016, 16:10:48 |
Передача итема
Turingvetil, тебе следует предварительно озаботиться передачей значения P10_ENTR_ID на сервер через Submit. Если навскидку, то после обновления значения используй динамическое действие вида Execute PLSQL, где код Null, а в поле Page Items to Submit укажи P10_ENTR_ID ... |
| 08.11.2016, 16:22:32 |
Передача итема
dvksqlru, добавила true action, как вы описали - к сожалению, не сработало =( ... |
| 08.11.2016, 16:30:37 |
Передача итема
Turingvetilпереход на страницу 2 с присвоением тамошнему айтему значения &P10_ENTR_ID. проставьте номера в айтемсах согласно номерам страниц в которых они лежат. т.е не P10_ENTR_ID а P2_ENTR_ID Иначе запутаетесь. ... |
| 08.11.2016, 16:43:39 |
Передача итема
Turingvetil, 2. _Нежелательно_ в коде одной странички использовать айтемсы другой. Только в бранчах при переходе. ... |
| 08.11.2016, 16:46:00 |
Передача итема
Turingvetildvksqlru, добавила true action, как вы описали - к сожалению, не сработало =( Забыл сказать, что это имя надо вставить так же и в поле Page Items to Return... На всякий случай, напомню, что сабмит должен быть после присвоения... ... |
| 08.11.2016, 16:52:01 |
Передача итема
Если посмотреть HTML-код страницы, то можно увидеть, что выражения вида &P10_ENTR_ID. преобразованы в явный текстовый вид, в том числе в коде "alert(&P10_ENTR_ID.);". Т.е., пока страница не будет перерисована, значение &P10_ENTR_ID. будет одно и то же (в отличие от apex.item( "P10_ENTR_ID" ).getValue() ). ... |
| 08.11.2016, 17:02:32 |
Передача итема
vlad6666, конечно, железобетонный вариант будет если она в п.п.1 пойдёт на сабмит и страничка моргнёт. Но её зачем то нужен регион. ... |
| 08.11.2016, 17:08:26 |
Передача итема
Большое спасибо всем ответившим, а также товарищам из похожей темы: http://www.sql.ru/forum/1099540/na-stranicu-peredautsya-znacheniya-items Повесила на кнопку сабмит, а для перехода создала бранч после сабмита по нажатию этой кнопки. ... |
| 10.11.2016, 15:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874488]: |
206ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 502ms |
