DA на 0-page
добрый день! есть DA на 0 - странице ( DA настроена на JQuery selector) в DA есть 2-а Actions 1. вызов js функциии, которая в свою очередь устанавливает значение ITEM на 0-странице 2. PL\SQL , который дергает процедуру из пакета в БД проблема в том, что второй Action не выполняется, при этом первый работает! такое ощущение что блокируются\режутся ajax запросы. куда копать, что смотреть? антивирусник? в EPG может что-то сломаться? ... |
| 12.11.2016, 07:43:24 |
DA на 0-page
приводите код в обоих сюда. Иначе как понять что у вас там не выполняется? ... |
| 12.11.2016, 20:17:10 |
DA на 0-page
Petro123, 1. в первом вызываю функцию da_btn_click(); которая в свою очередь устанавливает ITEM Код: javascript 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.11.2016, 08:37:55 |
DA на 0-page
elunin, Js ставит значение на клиенте. А pl на сервере. Вам нужно сохранить в сесию на сервер. Либо изначально в 1 DA работать в PL. ... |
| 14.11.2016, 09:09:17 |
DA на 0-page
Petro123, в DA PL\SQL все прописано, передача ITEM, проблема не в передачи ITEM, проблема в том, что этот DA Не вызывается ... |
| 14.11.2016, 10:06:14 |
DA на 0-page
это вы написали? eluninпроблема в том, что второй Action не выполняется, при этом первый работает! Если будете по чайной ложке писать, то месяц будете решать ерундовую задачу. eluninв DA PL\SQL все прописано, передача ITEM, проблема не в передачи ITEM, проблема в том, что этот DA Не вызывается Дайте полностью все скрины всего что есть. Т.к. выше вы написали, что первый Actions вызывается и работает. А ниже пишите что не вызывается второй из этой же DA. Так не бывает. ... |
| 14.11.2016, 11:01:25 |
DA на 0-page
Так не бывает. в этом то и проблема, что это именно так! ... |
| 14.11.2016, 12:01:35 |
DA на 0-page
такое ощущение, что AJAX к БД отрубился и не работает, никаких признаков жизни! ... |
| 14.11.2016, 12:04:12 |
DA на 0-page
eluninТак не бывает. в этом то и проблема, что это именно так! - F12 - перегрузить машину - выполнить у соседа - позавтракать\поспать\утро вечера мудренее ... |
| 14.11.2016, 12:12:36 |
DA на 0-page
Ф12 - ничего не показывает где и что смотреть что бы выяснить что случилось? ... |
| 14.11.2016, 12:19:11 |
DA на 0-page
eluninФ12 - ничего не показывает УЖЕ отвечал - скрины давай Petro123Если будете по чайной ложке писать, то месяц будете решать ерундовую задачу. Petro123Дайте полностью все скрины всего что есть. ... |
| 14.11.2016, 12:24:53 |
DA на 0-page
проблема была в том, что экспортировалось приложение с версии 4.2.0, а импортировалось в 4.2.3 что то они поменяли в структурах или обработки DA - PL\SQL. ... |
| 15.11.2016, 05:17:11 |
DA на 0-page
elunin, 1. А как вообще вы поняли что второй шаг не выполняется? 2. Есть зависимость у второго шага от первого? ... |
| 15.11.2016, 09:57:15 |
DA на 0-page
blkangel, 1. результатов второго шага не увидел в БД. 2. в DA нет возможности установить ветвление шагов в зависимости от результатов предыдущих, по крайне мере в 4.2 ... |
| 15.11.2016, 15:54:18 |
DA на 0-page
eluninblkangel, 1. результатов второго шага не увидел в БД. 2. в DA нет возможности установить ветвление шагов в зависимости от результатов предыдущих, по крайне мере в 4.2 Da-это ни что иное как JS, при выборе Pl/SQL блока можно установить флажок "Wait result", что в реальности будет значит, что ajax будет выполняться синхронно. Исходя из выше написанного (DA=JS), надо просто открыть консоль и посмотреть на наличие ошибок JS. P.S. Выполнилась процедура и ЗАПУСТИЛАСЬ процедура две разные вещи. Отсутствие результатов выполнения процедуры, нисколько не гарантирует, что она не ЗАПУСКАЛАСЬ. Поэтому еще раз настаиваю, проверить на 100% что процедура не ЗАПУСКАЕТСЯ. ... |
| 15.11.2016, 16:08:43 |
DA на 0-page
Выполнилась процедура и ЗАПУСТИЛАСЬ процедура две разные вещиверно! Поэтому еще раз настаиваю, проверить на 100% что процедура не ЗАПУСКАЕТСЯ.считаю, что она не запускается, т.к. даже не реагирует на raise_application_error(...); ошибок в консоли нет. ... |
| 16.11.2016, 07:53:06 |
DA на 0-page
eluninВыполнилась процедура и ЗАПУСТИЛАСЬ процедура две разные вещиверно! Поэтому еще раз настаиваю, проверить на 100% что процедура не ЗАПУСКАЕТСЯ.считаю, что она не запускается, т.к. даже не реагирует на raise_application_error(...); ошибок в консоли нет. Ну хорошо, давай те проверим запустился ли первый шаг. Добавьте первой строкой в js функцию Код: javascript 1. ... |
| 16.11.2016, 09:17:05 |
DA на 0-page
elunin...при этом первый работает! ... |
| 16.11.2016, 17:05:22 |
DA на 0-page
Гадание на кофейной гуще. Выкладывайте консольные и Апексовые дебаги. ... |
| 16.11.2016, 17:10:17 |
DA на 0-page
понимаю, что вы хотите, но нет никакой информации. Удалось локализовать проблему до экспорта-импорта. если вручную создать аналогичные DA на целевом сервере , то все работает. при экспорте-импорте нет. ... |
| 17.11.2016, 14:26:44 |
DA на 0-page
думаю это как то связано с Dynamic Action выполняется только один раз ... |
| 17.11.2016, 14:34:54 |
DA на 0-page
eluninдумаю это как то связано с Dynamic Action выполняется только один раз Нет не связано. Хотя, вы хоть JQuery selector дайте для разнообразия ... |
| 17.11.2016, 14:51:22 |
DA на 0-page
А еще вашу задачу опишите, раз уж мы в тупик зашли, может найдем другое решение. ... |
| 17.11.2016, 14:51:54 |
DA на 0-page
eluninесли вручную создать аналогичные DA на целевом сервере , то все работает. при экспорте-импорте нет. не парьтесь. Иморт экспорт без ошибок (и то не всегда) проходит при стандартных решениях. Если где ручное кодирование или старая версия - у меня слетали в DA события. ... |
| 17.11.2016, 15:18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874484]: |
162ms |
63ms |
| others: | 184ms |
| total: | 460ms |
