Session state protection violation после неудачной установки Apexa
Добрый день! Подскажите, плиз по ситуации. Была попытка поставить апекс 5 в туже БД где стоит 4.2. После установки поняли что апекс 4.2 перестал работать. Сейчас удалили 5й апекс. Но при открытии приложений ( да и при логине в апекс) Session state protection violation: This may be caused by manual alteration of protected page item . If you are unsure what caused this error как это можно починить? _________________________________________________ Arbeit macht frei ... |
| 23.11.2016, 13:35:28 |
idle_instance, поработай с настройками "Session State Protection" в "Shared Components". ... |
| 23.11.2016, 13:41:50 |
dvksqlru, как? я зайти в него не могу ... |
| 23.11.2016, 13:55:00 |
idle_instanceСейчас удалили 5й апекс. а по новой за пол часа поставить 4-ый не хотите? ... |
| 23.11.2016, 14:20:45 |
Petro123idle_instanceСейчас удалили 5й апекс. а по новой за пол часа поставить 4-ый не хотите? хотелось бы старый реанимировать. Приложения остались там ... |
| 23.11.2016, 14:22:55 |
idle_instanceПриложения остались там привыкайте к Приложение - экспорт (клиента). А БД при установке не трогается. ... |
| 23.11.2016, 14:27:48 |
idle_instanceхотелось бы старый реанимировать. Приложения остались там Для экспорта приложений можно попробовать утилиты "Oracle Application Express Command-line Export Utilities", подробности в файле "readme.txt", в каталоге установки АРЕХ "\apex\utilities" ... |
| 23.11.2016, 14:39:22 |
Petro123idle_instanceПриложения остались там привыкайте к Приложение - экспорт (клиента). А БД при установке не трогается. Подробней плиз. Если я накачу апекс в эту же схему- он затрет все что было? ... |
| 23.11.2016, 14:44:50 |
idle_instance, еще раз обращаю внимание что апекс4.2 не удаляли и он есть в БД ... |
| 23.11.2016, 14:45:31 |
idle_instanceЕсли я накачу апекс в эту же схему- он затрет все что было? у него своя схема. Как он может твою схему разбора Pupkin грохнуть? ... |
| 23.11.2016, 15:03:30 |
- если лазили в шаблоны апекса, то там осторожнее - плагины я храню отдельно - иконки в Shared тоже храню отдельно. ... |
| 23.11.2016, 15:10:30 |
idle_instance, А можно как то подробнее. Как вы поставили апекс 5, не удалив четвертый? Я в теории конечно примерено понимаю как, но большинство людей ставят апекс поверх предыдущей версии. Что более не дает шанса на откат. Как вы ставили апекс пятый не удаляя 4.2? Вы разносили по разным tablespace, отдельные ДАДсы настраивали? Я не вижу вообще подробностей. Что в итоге ошибку выдает о протекцыии... больше подробнойстей ... |
| 23.11.2016, 16:05:35 |
blkangelidle_instance, А можно как то подробнее. Как вы поставили апекс 5, не удалив четвертый? Я в теории конечно примерено понимаю как, но большинство людей ставят апекс поверх предыдущей версии. Что более не дает шанса на откат. Как вы ставили апекс пятый не удаляя 4.2? Вы разносили по разным tablespace, отдельные ДАДсы настраивали? Я не вижу вообще подробностей. Что в итоге ошибку выдает о протекцыии... больше подробнойстей ставили в разные схемы (разным tablespace- вы имели ввиду схему?). ошибку выдает попытка залогиниться в свой воркспейс ... |
| 23.11.2016, 16:17:20 |
idle_instance, Если у вас не 12с с pdb, значит вы просто выполнили upgrade. См текущую версию в dba_registry. В этом случае вам нужно выполнить раздел Reverting to a Previous Release After a Failed Upgrade Installation ... |
| 23.11.2016, 16:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874480]: |
231ms |
70ms |
| others: | 229ms |
| total: | 590ms |
