Action: "Set Value" Set Type: PL/SQL Function Body
Привет! Трудно лаконично сформулировать проблему, но я попробую. Задача: на странице бланка заявления заполнить несколько полей, после выбора строки из модального диалога. Например. 1. Нажимаем кнопку "выбрать кабинет" - появляется модальный диалог выбора. 2. Выбираем нужную строку - должны автоматически заполниться поля "Номер кабинета", "Этаж" и "Порядковый номер в очереди". Причём последний параметр - расчётный. Мои действия: - создаю Dynamic Action типа "Dialog Closed" - создаю True Action типа "Set Value" Set Type: Dialog Return Value и заполняю поле "Номер кабинета" - создаю True Action типа "Set Value" Set Type: Dialog Return Value и заполняю поле "Этаж" - создаю True Action типа "Set Value" Set Type: PL/SQL Function Body и использую в качестве параметров только что полученные Items "P1_CABINET", "P1_FLOOR". Результат - значения Items заполнены корректно, а PL/SQL Function вместо этих значений видит NULL, NULL Пытаюсь просто синтезировать тестовое значение типа PL/SQL Expression: Код: plsql 1. Получаю " - - ???" Последовательность True Actions соблюдена - расчет в конце... ... |
| 30.11.2016, 14:42:02 |
Курдль, надо сделать субмит элементов, попробуй добавь DA вида Execute PL/SQL в теле PLSQL напиши null или свой код, а в поле Submit Items перечисли свои элементы. ... |
| 30.11.2016, 15:28:04 |
dvksqlru, А-а-а! Точно!!! Спасибо! Надо было добавить передаваемые параметры в поле Page Items To Submit!!! ... |
| 30.11.2016, 15:34:09 |
dvksqlru, Всё сработало, только почему-то конструкция Код: plsql 1. выдаёт результат Код: html 1. ... |
| 30.11.2016, 15:42:08 |
Курдльdvksqlru, Всё сработало, только почему-то конструкция Код: plsql 1. выдаёт результат Код: html 1. этот вопрос где то проскакивал. Вроде передача идёт через урл. Как вариант. Поэтому спец символы экранируются. ... |
| 30.11.2016, 15:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874475]: |
232ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 507ms |
