Ошибка Tabular Form: "ORA-20001: Error fetching column value: ORA-06502: PL/SQL: : charac"
Код: html 1. Причём начала возникать при переносе приложения из одной среды на другую (точно не проверял - надо для чистоты эксперимента воспроизвести все условия на среде, где ранее всё было ОК). Как вы думаете, что это? ... |
| 18.12.2016, 11:37:30 |
Курдль, Убрал все Select Lists из полей TF - ошибка пропала. Вычислили один, вызывающий ошибку. Он выдает несколько тысяч значений в выпадающий список. Возможно поэтому буфер переполняется :( ... |
| 18.12.2016, 19:55:35 |
Ничего ты не сделаешь, это ограничение в 32к. Сервер не может принять данную страницу. У меня с табуляром, это наблюдается регулярно. Выходы. 1. Ограничить по кол-ву строк. 2. Большие селект листы, заменить на Poplov. 3. Ждать версии 5.1, когда наконец то избавимся от табуляр форм. ... |
| 19.12.2016, 10:37:43 |
blkangel, Ок! Спасибо! Я вообще не сторонник табуляров - применяю их только там, где необходимо в одной транзакции изменить множество записей. Возможно буду делать их не редактируемыми, а редактировать строго одну строку в специальном модальном окне. ... |
| 19.12.2016, 11:47:26 |
КурдльВозможно буду делать их не редактируемыми тогда это вообще не табуляр форма. Просто не шли много инфы. ... |
| 19.12.2016, 11:53:49 |
Petro123КурдльВозможно буду делать их не редактируемыми тогда это вообще не табуляр форма. Просто не шли много инфы. Ок! А какие ты знаешь варианты обработать в одной транзакции множество строк? ... |
| 19.12.2016, 12:34:58 |
КурдльОк! А какие ты знаешь варианты обработать в одной транзакции множество строк? поправлю вопрос: КурдльОк! А какие ты знаешь варианты УМЕНЬШЕНИЯ передаваемой инфы на клиента ? Варианты: - ленивый select list как select2. Наверно не умеет? - классификатор городов вместо простого списка на 10000 строк. - фильтрация вверху странички чтобы было минимум строк для каждого юзверя одновременно. и т.д. ... |
| 19.12.2016, 12:46:28 |
Petro123, Ты смешал мягкое с тёплым, но в принципе твой совет мен подходит. Что ты называешь классификатором? Страницу, которая позволяет выбрать конкретную запись по множеству параметров? ... |
| 19.12.2016, 13:15:28 |
КурдльЧто ты называешь классификатором? Страницу, которая позволяет выбрать конкретную запись по множеству параметров? ту штуку, при помощи которой не надо выбирать города из 10000, а выбираем сначала область, потом..... Или так: Вместо одного поля с именем "Город" в табле - завести поле IdСправочника. И т.д. ЗЫ Ищи и наблюдай, как в вебе работают БЕЗ табуляр форм. ... |
| 19.12.2016, 13:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874465]: |
214ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 472ms |
