Об использовании select list (query based LOV) в Tabular Form
Прошу помочь. В Tabular Form в одной из колонок для установки значения использую Select list (query based LOV). Но параметром в запросе хочу использовать значение другой неизменяемой колонки Tabular Form - она называется MGR_ID. Запрос в итоге таков: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как правильно оформить ссылку на значение другой колонки Tabular Form. То, что используется, не работает. Спасибо ... |
| 11.01.2017, 17:49:15 |
Титов Артем, никак. используйте 5.1 - там такое есть ... |
| 12.01.2017, 00:12:43 |
Титов Артем, В apex 5.1 см Interactive Grid. В старых версиях сложнее, но способов хватает. В данном случае значение неизменяемой колонки одновременно на странице скорее всего только одно может быть, поэтому самое простое - вычислить значение неизменяемой колонки в item перед отрисовкой tabular form. ... |
| 12.01.2017, 07:31:12 |
SvDevТитов Артем, В apex 5.1 см Interactive Grid. В старых версиях сложнее, но способов хватает. В данном случае значение неизменяемой колонки одновременно на странице скорее всего только одно может быть, поэтому самое простое - вычислить значение неизменяемой колонки в item перед отрисовкой tabular form. К сожалению, не только одно. Можно пока вообще использовать значение из переменной (логин активного юзера всегда в переменной есть), но это не реализует весь желаемый функционал. ... |
| 12.01.2017, 09:33:20 |
[quot Титов Артем]SvDevК сожалению, не только одно. Если нет 5.1, как вариант, можно попробовать решения cascading lovs для tabular form: http://apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/dynamic-action-plugin/tabular-form-cascading-select_452.html http://jaris.blogsite.org/apex/f?p=BLOG:READ:0::::ARTICLE:2003800346210117 В крайнем случае, можно по старинке, переделать tabular form через apex_item. ... |
| 12.01.2017, 09:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874455]: |
147ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 432ms |
