User Stax has no privileges on the schema.
https://apex.oracle.com SQL Commands select * from dual run выдает User STAX@хх.хххх.COM has no privileges on the schema. Contact your application administrator. Return to application. к какому администратору обратится? где/как добавить привелегий? ведь как бы я в своей схеме и есть администратор причем в history команды добавляет зы Accounts type=Workspace Administrator locked=No ... |
| 10.01.2017, 17:04:14 |
Stax..где/как добавить привелегий? Посмотрите, чтобы в instance admin > Workspace to Schema Assignments в списке схем присутствовала First Schema Provisioned (см. APEX_WORKSPACE_SCHEMAS). ... |
| 11.01.2017, 15:16:53 |
Stax.., + Посмотрите в Manage Workspaces > Manage Developers and Users, чтобы было заполнено поле Default Schema (из тех, что указаны в Workspace to Schema Assignments) ... |
| 11.01.2017, 16:12:52 |
SvDevStax..где/как добавить привелегий? Посмотрите, чтобы в instance admin > Workspace to Schema Assignments в списке схем присутствовала First Schema Provisioned (см. APEX_WORKSPACE_SCHEMAS). не могу найти instance admin > Workspace to Schema Assignments 1) логинюсь 2) Administration 3) Manage Service дальше куда? если не сложно, можно чайнику попунктно не овладел я дружеским интерфейсом зы захожу оперой ..... stax ... |
| 11.01.2017, 16:22:12 |
stax.., Не знаю какой у вас хостинг (платный/бесплатный/виртуалка) Если нет доступа в instance/admin (старую схему, наверное, как-то меняли/удаляли жешь, иначе врят ли была бы эта ошибка), то только через вьюшки смотреть. ... |
| 11.01.2017, 16:38:07 |
Stax.., Если не получается выполнить запрос к вью, но есть доступ к sql commands, в правом верхнем углу есть выбор схемы, попробуйте поменять ... |
| 11.01.2017, 16:50:16 |
SvDevStax.., Если не получается выполнить запрос к вью, но есть доступ к sql commands, в правом верхнем углу есть выбор схемы, попробуйте поменять там выбор из одной моей схемы (STAX) ..... stax ... |
| 11.01.2017, 17:53:21 |
stax.., Если хостинг тот, который бесплатный, сомневаюсь, что можно к кому-то обратиться. Без sql можно только проверить часть: Manage Users and Groups > Accessible Schemas (null for all) и default schema - валидные. Если непонятно с чем связана ошибка, проще запросить новый workspace. ... |
| 11.01.2017, 18:49:55 |
SvDevstax.., Если хостинг тот, который бесплатный, сомневаюсь, что можно к кому-то обратиться. Без sql можно только проверить часть: Manage Users and Groups > Accessible Schemas (null for all) и default schema - валидные. Если непонятно с чем связана ошибка, проще запросить новый workspace. спасибо если ничего не получится так и сделаю ...... stax ... |
| 11.01.2017, 18:55:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874454]: |
52ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 369ms |
