Oracle + Apex + Apache + mod_plsql должно вместе заработать)
Здавствуйте, дорогие жители форума! Очень нужна помощь в направлении куда и как двигаться) Есть сервер (пока что на виртуалке для тестирования): Win Xp, Oracle Database 10.2.0.4 нужно поставить туда Apex и начать им пользоваться) Правдами и неправдами, методом проб и ошибок возможно:) был поставлен apex версии 4.2.6 (версии выше ставились с ошибками и в итоге многие пакеты не работали). Выполнял все по инструкции: @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ @apxldimg C: @apxconf Разблокированы пользователи ANONYMOUS и APEX_PUBLIC_USER Подскажите что делать дальше) В качестве вэб сервера желательно использование Apache (обязательно требование - HTTPS, но об этом потом) Вычитал, что для Apex'a необходимо наличие mod_plsql. Скачал файл mod_plsql.0.3.15.tar.gz , но что с ним делать я уже не понимаю ;( Пожалуйста, помогите кто чем может) ps Большая просьба писать по делу) Заранее всем благодарен ... |
| 11.01.2017, 16:01:11 |
Германий Петрович, Перед установкой системные требования как минимум стоило посмотреть. Apex поддерживает mod_plsql только в составе ORACLE HTTP SERVER (см. companion cd) При желании в качестве альтернативы для апача можно поставить mod_owa (сторонний продукт, ораклом не поддерживается) ... |
| 11.01.2017, 17:55:39 |
| 12.01.2017, 00:15:49 |
Для установки последних версий Apex (в чем есть смысл по многим соображениям) версия СУБД должна быть не ниже 11.2.x.x, о чём написано вот сдесь . Что касается конфигурации инсталляции, для продуктива часто используется связка Apache (nginx) + tomcat/glassfish/etc + ords Повторю одну из ссылок на инструкцию по инсталляции, которую уже приводили участники форума, читайте ... |
| 12.01.2017, 09:25:55 |
non-apexoidпоследних версий Apex видно что ТС любит работать по старинке. Вместо рекомендуемого ораклом: 19803072 ... |
| 12.01.2017, 10:14:08 |
SvDev, т.е. mod_plsql - не прокатит? а для каких целей он нужен тогда? след вопрос: Apache + mod_owa = все работает? касаемо ORACLE HTTP SERVER - там только файл установки занимает более гб. Вопрос: действительно это все нужно или можно ограничится стандартным Apache'м + необходимые модули. Или можно как-то из OHS вытащить нужные модули? Алексей Выхрыстюк, да, спасибо. уже ознакамливался с этой статьей, но хотелось бы использование Apach'a, а не Nginx non-apexoid, угу, но к сожалению, по определенным причинам я не могу использовать субд выше десятки - 10.2.0.4 - потолок я читал ту документацию и по 5-й и по 4-й версиям. Но определенные моменты не всегда документированы: при попытке установки Apex'a 5 на Oracle Database 10.2.0.1 выводилось сообщение, что-то в духе: "Для этой версии Апекса нужна версия не ниже то ли 10.2.0.3 (или 10.2.0.4 - точно уже не помню)". После апгрейда таких сообщений не выдавало, но и Апекс ставал не корректно :) в общем, пока вопрос сводится к тому - можно ли на Апач добавить какие-то модули и заставить Апекс работать? ... |
| 12.01.2017, 11:09:18 |
Германий Петрович, Что же там недокумментированного, в apex 5.0 Database Requirements идёт сразу после Installation Requirements: 11.1.0.7 и позже. И куча других требований. Вообще не встречал, чтобы кто-то руками ставил mod_plsql в апач под apex, насколько мне известно, это еще никому не удавалось. Да и зачем, если есть установщик, который сам ставит апач со всеми настройками. ... |
| 12.01.2017, 12:24:02 |
Германий Петрович, apache + mod_owa работает. ... |
| 12.01.2017, 14:34:37 |
Спасибо большое, всем неравнодушным) буду пробовать тогда еще такой вопрос: для конечного пользователя будет ощущаться разница, какой HTTP сервер я использовал? OHS или Apache + mod_owa? Имеется в виду скорость, стабильность и т.д. ... |
| 12.01.2017, 17:05:20 |
Я после достаточно долгих мучений завед все на Centos + Oracle XE 11 + ORDS + Tomcat Работает все через HTTPS - шутро ) На другом сервере завел все на Weblogic вместо Tomcat - тоже работает ... |
| 29.01.2017, 22:01:23 |
4welЯ после достаточно долгих мучений завед все на Centos + Oracle XE 11 + ORDS + Tomcat Работает все через HTTPS - шутро ) На другом сервере завел все на Weblogic вместо Tomcat - тоже работает Это бесполезно. Автор входит в 1 процент из 99%, которым надо "по старинке"....с долгими мучениями. ... |
| 29.01.2017, 23:53:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874444]: |
180ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 451ms |
