Web сервер
подскажите ссылку на документацию или статью, как заставить работать ORDS c APEX и со всеми старыми plsql процедурами в стиле mod-plsql ... |
| 31.12.2015, 07:23:47 |
Web сервер
drotik70, Идите от ошибок, может быть там вообще ничего не понадобится настраивать. Если возникнут проблемы: https://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc.20/e25066/config_file.htm#BABDJFDC см. security.inclusionList (либо удалить тег, либо настроить список доступа) и, чтобы не слетели гранты у apex_public_user на вызываемые процедуры ... |
| 31.12.2015, 08:44:34 |
Web сервер
Подскажите ссылку где качать последний ohs12.1.3, который еще поддерживает mod_plsql ... |
| 06.01.2016, 22:48:36 |
Web сервер
rgnik, А где вы там видели ohs ? На сайте oracle доступна версия 12.2.1 , остальные, видимо, на My Oracle Support ... |
| 11.01.2016, 09:51:46 |
Web сервер
Кстати, установка ohs в WebLogic Domain , это выход, как-то я забыл про этот вариант, надо понимать, что тут связка разных продуктов, weblogic платный ... |
| 11.01.2016, 10:26:02 |
Web сервер
чуть чуть от темы как сделать на WIN чтобы заменить http://%5DIP:8080/apex/f?p=100%5B/url] на apexsystem.ru при обращении в локальной сети ? ... |
| 11.01.2016, 10:36:20 |
Web сервер
+ Может тогда проще поставить рядом с ohs параллельно tomcat или opensource glassfish, и пускай слушают по разным портам, в ohs сконфигурировать апач, чтобы работал в качестве прокси для сервера приложений, я не пробовал, но для одной машины не тоже ли самое ? ... |
| 11.01.2016, 11:19:14 |
Web сервер
SvDev, я так понял, у них вся БЛ с кучей код сделана для ohs. Тогда ничего не поможет кроме старого варианта ...по старинке. ... |
| 11.01.2016, 11:27:15 |
Web сервер
Petro123, У ТС есть БЛ написанная для ohs, и нужно добавить БЛ, написанную на яве. Соответственно тут в большинстве случаев можно просто без особых потерь всю БЛ mod_plsql перетащить на любой сервер приложений с ords - чего ТС не хочет делать, либо, другой вариант, например, поставить сервер приложений рядом и сделать связку между ohs и сервером приложений, если нужно, чтобы прослушивалось по одному хосту и порту, что нетривиально ... |
| 11.01.2016, 12:52:24 |
Web сервер
SvDevвсю БЛ mod_plsql перетащить на любой сервер приложений с ords да. Я за рефакторинг кода почти всегда. ... |
| 11.01.2016, 13:15:41 |
Web сервер
+ поискал, пишут, что в OHS mod_jk поставить можно: https://community.oracle.com/thread/683648?start=0&tstart=0 https://glassfish.java.net/wiki-archive/Instructions for mod_jk with OHS (Oracle Http Server).html ... |
| 11.01.2016, 13:34:23 |
Web сервер
BusIntУ меня все крутится на tomcat+ords, полет нормальный, претензий нет. tomcat развивается? он полностью бесплатный? новый htpps поддерживает? ... |
| 02.02.2017, 20:05:34 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874440]: |
189ms |
71ms |
| others: | 223ms |
| total: | 545ms |
