Glassfish и Apex
Всем, привет! Прошу прощения за возможный оффтоп. Пролог: имеется связка glassfish + apex 5.1(rest ful api) + oracle 11.2 g. Вопрос: можно ли на одном glassfish организовать несколько подключений(разные приложения использующие rest api) к разным базам при описанной конфигурации? Если да, то можно ссылку на доку? Если нет, то какие варианты решения этой проблемы? Mod_plsql не рассматривается. ... |
| 22.02.2017, 22:04:21 |
Glassfish и Apex
Можно. Для RestFull API вам Апекс не нужен. Достаточно установить несколько экземпляров ORDS, и настроить их на разные БД. Конфигурировать и разрабатывать REST сервисы можно с помощью SQL Developer начиная с версии 4.1.5 https://oracle-base.com/articles/misc/oracle-rest-data-services-ords-using-sql-developer ... |
| 23.02.2017, 03:38:08 |
Glassfish и Apex
Ords в принципе имеет возможность работать с разными БД даже в одном екземпляре https://oracle-base.com/articles/misc/oracle-rest-data-services-ords-configure-multiple-databases ... |
| 23.02.2017, 03:43:53 |
Glassfish и Apex
Спасибо:-) посмотрю:-) Интерфейс создания rest api схож с apexсковским:-) Получается, что в описанной мной связке, нельзя добавить в flassfish второй ords на другую базу с совершенно другим сервисом и apex? ... |
| 23.02.2017, 07:05:10 |
Glassfish и Apex
недочеловекСпасибо:-) посмотрю:-) Интерфейс создания rest api схож с apexсковским:-) Получается, что в описанной мной связке, нельзя добавить в flassfish второй ords на другую базу с совершенно другим сервисом и apex? думаю нельзя по причинам: - REST это хранимки в базе без ГУИ. Т.е. можно нацепить на АппСервер хоть 25 баз и обращаться к ним - апекс, это уже ГУИ и статические файлы /i/..... Во время инсталляции создаются 2 веб приложения ords.war и i.war в котором эта статика. Значит будет проблематично переименовать i приложение в другое имя, т.к. буква прошита везде где можно. Два одинаковых имени веб приложения не допускаются. ... Можно попробовать запустить 2 экземпляра веб сервера на разных портах. Или другой виртуальный хост-домен в GlassFish. ... |
| 23.02.2017, 08:59:56 |
Glassfish и Apex
Petro123Во время инсталляции создаются 2 веб приложения ords.war и i.war в котором эта статика. Значит будет проблематично переименовать i приложение в другое имя, т.к. буква прошита везде где можно. Два одинаковых имени веб приложения не допускаются. А если приложения делать с разными именами? ... |
| 24.02.2017, 13:06:24 |
Glassfish и Apex
недочеловекА если приложения делать с разными именами? - первое можно ords в apex А что со вторым? Которое "i" ... |
| 24.02.2017, 14:25:06 |
Glassfish и Apex
Алексей ВыхрыстюкМожно. Для RestFull API вам Апекс не нужен. Достаточно установить несколько экземпляров ORDS, и настроить их на разные БД. Конфигурировать и разрабатывать REST сервисы можно с помощью SQL Developer начиная с версии 4.1.5 https://oracle-base.com/articles/misc/oracle-rest-data-services-ords-using-sql-developer А вы пробовали сами настраивать RESTful serveces? Поделитесь опытом. Я попробовал, не вышло. Предполагаю, что за за требований http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/apex/r50/Restful Services/restful_services.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Особенно меня интересует три пункта первый, третий и последний пункт. По первому пункту получается что, без схем примеров RESTfull работать не будет. Почему? По третьему пункту, для 4.2 версия для скачки не доступна, для пятой версии есть, но не устанавливается. По последнему надо скачать ява библиотеки, и записать в рабочий каталог. А что при использовании ords+tomcat является рабочим каталогом? ... |
| 27.02.2017, 10:45:22 |
Glassfish и Apex
blkangelПоделитесь опытом. Я попробовал, не вышло. начал книжки читать? blkangelRESTful serveces тема не про сервисы, а про апекс. С сервисами проблем нет. ... |
| 27.02.2017, 11:14:56 |
Glassfish и Apex
недочеловек, это не то. Это производительность. У нас в продакшене томкат а не GlassFish. На мём сайте GlassFish - проблем нет. ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. ... |
| 27.02.2017, 21:15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874430]: |
56ms |
45ms |
| others: | 182ms |
| total: | 325ms |
