Дата + 2 дня
Добрый день, подскажите пожалуйста как вывести в запросе, сегодняшнюю дату и прибавить к ней + 2 дня? Сегодняшнию дату я вывожу из системной таблицы. Как пример, сегодня 06.03.2017, а отображаться должно 08.03.2017. Заранее благодарю ... |
| 06.03.2017, 08:17:02 |
Дата + 2 дня
Bibob, И если не сложно то подскажете пожалуйста как выводить эту дату только тогда, когда заполнено поле тип. Я понимаю, что это должно выглядеть как-то так Select req.name, req.description, s.type Case tu_char (sysdate) When s.type= 2 Then tu_char (sysdate) From req, t Код пишу по памяти, сейчас нет возможности детально его посмотреть. При работе пользуюсь только мастером отчетов. В sql как видите не селен ... |
| 06.03.2017, 08:40:39 |
Дата + 2 дня
Bibob, Bibobt u _char Код пишу по памяти... ты серьезно ? (на будущее, правильно - too_varchar2 ;) ) Ну а вообще: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.03.2017, 08:58:41 |
Дата + 2 дня
Пытаюсь найти что то похоже на слово Апекс в данном посте.. ... |
| 06.03.2017, 09:49:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874427]: |
180ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 477ms |
