Ниспадающее иерархическое меню в Aрex 5.1
На входе имеем иерархический Dynamic List основное разветвлённые меню приложения. На первом уровне горизонтальный набор "кубиков", дальше нисподание и переход на подчинённые вертикальные наборы меню. Рядом с названием пункта может быть и небольшой img. Не нашла в 5.1 встроенной реализации. Хочется простой и удобной реализации. ... |
| 06.03.2017, 23:28:04 |
| 07.03.2017, 09:20:28 |
Мне нужно на основании моего иерархического Dynamic List select level ,label ,target ,null is_current_list_entry ,image ,image_attribute , image_alt_attribute ,attribute1 ,attribute2 from моя таблица connect by prior ID=parent_id start with parent_id is null order siblings by ord; Сделать подобное пользовательское меню, как я понимаю оно не на табах ... |
| 07.03.2017, 09:34:01 |
ЛиззаСделать подобное пользовательское меню, как я понимаю оно не на табах разумеется меню берётся не из базы, а вбивается во время разработки. Как и айтемсы проектируются в статике при разработке. Откуда странное желание засунуть проектирование страниц и меню (событий) в базу? Вопрос риторический. ... |
| 07.03.2017, 09:38:12 |
Ничего странного, всего элементов меню больше сотни и они каждый раз меняются. Каждый раз лезть в приложение? В зависимости от пользователя вид элементов меню меняется и доступность элементов меню меняется. И потом элемент меню это часть бизнес-логики, он все равно присутствует в базе ... |
| 07.03.2017, 09:53:10 |
ЛиззаНичего странного, всего элементов меню больше сотни - сотня п.п. меню - это клиника. делайте управление контекстным меню. ЛиззаКаждый раз лезть в приложение? - а вы куда полезете? )) Какая разница полезть в дерево таблицы через PLDeveloper или через админку апекса? ЛиззаИ потом элемент меню это часть бизнес-логики, Да присутствует. Только не в вашей табличке from Люся, а в системной апекса. В общем, логика у вас - женская. ... |
| 07.03.2017, 10:20:55 |
иногда лучше молчать - чем говорить. Это про тебя Петро))) ... |
| 07.03.2017, 10:23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874426]: |
176ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 464ms |
