wwv_flow.accept: SIGNATURE (parameter names) MISMATCH
Добрый день! Использовал APEX 4.2 на Oracle HTTP Server + mod_plsql. Решил обновить до версии 5.1. Установил все как по инструкции. Теперь при логине (в любой интерфейс: как pls/apex/admin, так и обычный вход в workspace) возникает ошибка: Thu, 16 Mar 2017 09:16:38 GMT Failed to parse target procedure wwv_flow.accept: SIGNATURE (parameter names) MISMATCH VARIABLES IN FORM NOT IN PROCEDURE: P10_USERNAME,P10_PASSWORD NON-DEFAULT VARIABLES IN PROCEDURE NOT IN FORM: DAD name: apex PROCEDURE : wwv_flow.accept URL : http://ucportal-test:80/pls/apex/wwv_flow.accept PARAMETERS : =========== P_FLOW_ID: 4550 P_FLOW_STEP_ID: 10 P_INSTANCE: 16868784109413 P_PAGE_SUBMISSION_ID: 208185342652719523572476677529709648107 P_REQUEST: P10_PASSWORD P_RELOAD_ON_SUBMIT: A P10_USERNAME: admin P10_PASSWORD: 7481554565465 ENVIRONMENT: ============ PLSQL_GATEWAY=WebDb GATEWAY_IVERSION=2 SERVER_SOFTWARE=Oracle-Application-Server-11g GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1 SERVER_PORT=80 SERVER_NAME=ucportal-test REQUEST_METHOD=POST QUERY_STRING= PATH_INFO=/wwv_flow.accept SCRIPT_NAME=/pls/apex REMOTE_HOST= REMOTE_ADDR=192.168.1.173 SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1 REQUEST_PROTOCOL=HTTP REMOTE_USER=APEX_PUBLIC_USER ORACLE_SSO_USER= OSSO_IDLE_TIMEOUT_EXCEEDED= OSSO_USER_GUID= HTTP_CONTENT_LENGTH=209 HTTP_CONTENT_TYPE=application/x-www-form-urlencoded HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 HTTP_HOST=ucportal-test HTTP_ACCEPT=text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 HTTP_ACCEPT_CHARSET= HTTP_COOKIE=ORA_WWV_REMEMBER_UN=NU:ucp; ORA_WWV_USER_61927309997389=ORA_WWV-kgPjS2eyhT9nMhNzEhZzmx_P HTTP_IF_MODIFIED_SINCE= HTTP_REFERER=http://ucportal-test/pls/apex/f?p=4550:10:16868784109413::::: HTTP_SOAPACTION= HTTP_ORACLE_ECID= HTTP_ORACLE_CACHE_VERSION= HTTP_AUTHORIZATION= WEB_AUTHENT_PREFIX= DAD_NAME=apex DOC_ACCESS_PATH=docs DOCUMENT_TABLE=wwv_flow_file_objects$ PATH_ALIAS=r REQUEST_CHARSET=AL32UTF8 REQUEST_IANA_CHARSET=UTF-8 SCRIPT_PREFIX=/pls HTTP_IF_MATCH= HTTP_CACHE_CONTROL= SOAP_BODY= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_CLASS= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_ORIENTATION= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_MAXDOCSIZE= HTTP_X_ORACLE_DEVICE= HTTP_X_ORACLE_ORIG_ACCEPT= HTTP_X_ORACLE_ORIG_USER_AGENT= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCALE= HTTP_X_ORACLE_USER_NAME= HTTP_X_ORACLE_USER_DISPLAYNAME= HTTP_X_ORACLE_USER_USERKIND= HTTP_X_ORACLE_USER_AUTHKIND= HTTP_X_ORACLE_USER_DEVICEID= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLINE1= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLINE2= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLASTLINE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_BLOCK= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_CITY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COMPANYNAME= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COUNTY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_STATE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_POSTALCODE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_POSTALCODEEXT= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COUNTRY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_TYPE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_X= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_Y= HTTP_X_ORACLE_SERVICE_HOME_URL= HTTP_X_ORACLE_SERVICE_PARENT_URL= HTTP_X_ORACLE_HOME_URL= HTTP_X_ORACLE_MODULE_CALLBACK_URL= HTTP_X_ORACLE_MODULE_CALLBACK_LABEL= HTTP_X_ORACLE_CACHE_USER= HTTP_X_ORACLE_CACHE_SUBID= HTTP_X_ORACLE_CACHE_AUTH= HTTP_X_ORACLE_CACHE_DEVICE= HTTP_X_ORACLE_CACHE_LANG= HTTP_X_ORACLE_CACHE_ENCRYPT= HTTP_X_ORACLE_ASSERT_USER= Хотя страница входа выглядит новой, то есть делаю вывод, что APEX 5.1 установлен нормально. dads.conf правил тоже по инструкции: Alias /i/ "/home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images/" <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlErrorStyle DebugStyle # PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download PlsqlDatabaseConnectString 127.0.0.1:1521:appdb SIDFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword password PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize PlsqlPathAlias r PlsqlPathAliasProcedure wwv_flow.resolve_friendly_url Allow from all </Location> Поиск по форуму/интернетам не дал ничего внятного. Кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 16.03.2017, 11:59:06 |
Мне кажется не в OHS дело. Чего то тут другое, копать надо в другом направлении.. Вообще то что вы привели, не похоже на ошибку, а на какой то отладочный код. Не стандартно не обычное сообщение. Думаю и ошибка какая то нестандартная, может тупо место закончилось на диске/в датафайле/в ТС? ... |
| 16.03.2017, 12:29:14 |
NoGot, Возможно апекс не поставился и синонимы ведут на старую схему, см. Код: plsql 1. 2. 3. + ошибку приводите не при входе в своё приложения, а при входе в workspace. При входе в workspace нету там ничего похожего на: P10_USERNAME,P10_PASSWORD ... |
| 16.03.2017, 12:55:37 |
blkangel, Это все из-за того, что я в dads.conf добавил "PlsqlErrorStyle DebugStyle". Если убрать эту строчку, то тогда просто ошибка: "Not Found The requested URL /pls/apex/wwv_flow.accept was not found." ... |
| 16.03.2017, 13:31:35 |
SvDev, Эту ошибку я приводил при входе в интерфейс администратора (/pls/apex/apex_admin). При входе в workspace тоже самое: Thu, 16 Mar 2017 11:06:05 GMT Failed to parse target procedure wwv_flow.accept: SIGNATURE (parameter names) MISMATCH VARIABLES IN FORM NOT IN PROCEDURE: P1_RESET_PASSWORD_LABEL,F4550_P1_COMPANY,F4550_P1_USERNAME,F4550_P1_PASSWORD,P1_NEXT_APP,P1_NEXT_PAGE,P1_NEXT_ITEMS,P1_NEXT_VALUES NON-DEFAULT VARIABLES IN PROCEDURE NOT IN FORM: DAD name: apex PROCEDURE : wwv_flow.accept URL : http://ucportal-test:80/pls/apex/wwv_flow.accept PARAMETERS : =========== P_FLOW_ID: 4550 P_FLOW_STEP_ID: 1 P_INSTANCE: 2286698711103 P_PAGE_SUBMISSION_ID: 103450322528405547894762656842121371107 P_REQUEST: LOGIN_BUTTON P_RELOAD_ON_SUBMIT: A P1_RESET_PASSWORD_LABEL: Reset Password F4550_P1_COMPANY: ucp F4550_P1_USERNAME: NU F4550_P1_PASSWORD: 324523532534 P1_NEXT_APP: P1_NEXT_PAGE: P1_NEXT_ITEMS: P1_NEXT_VALUES: ENVIRONMENT: ============ PLSQL_GATEWAY=WebDb GATEWAY_IVERSION=2 SERVER_SOFTWARE=Oracle-Application-Server-11g GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1 SERVER_PORT=80 SERVER_NAME=ucportal-test REQUEST_METHOD=POST QUERY_STRING= PATH_INFO=/wwv_flow.accept SCRIPT_NAME=/pls/apex REMOTE_HOST= REMOTE_ADDR=192.168.1.173 SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1 REQUEST_PROTOCOL=HTTP REMOTE_USER=APEX_PUBLIC_USER ORACLE_SSO_USER= OSSO_IDLE_TIMEOUT_EXCEEDED= OSSO_USER_GUID= HTTP_CONTENT_LENGTH=331 HTTP_CONTENT_TYPE=application/x-www-form-urlencoded HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 HTTP_HOST=ucportal-test HTTP_ACCEPT=text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 HTTP_ACCEPT_CHARSET= HTTP_COOKIE=ORA_WWV_REMEMBER_UN=NU:ucp; ORA_WWV_USER_61927309997389=ORA_WWV-mljZs-WeBjdr6tjXF9qRSCO7 HTTP_IF_MODIFIED_SINCE= HTTP_REFERER=http://ucportal-test/pls/apex/f?p=4550:1:2286698711103::::: HTTP_SOAPACTION= HTTP_ORACLE_ECID= HTTP_ORACLE_CACHE_VERSION= HTTP_AUTHORIZATION= WEB_AUTHENT_PREFIX= DAD_NAME=apex DOC_ACCESS_PATH=docs DOCUMENT_TABLE=wwv_flow_file_objects$ PATH_ALIAS=r REQUEST_CHARSET=AL32UTF8 REQUEST_IANA_CHARSET=UTF-8 SCRIPT_PREFIX=/pls HTTP_IF_MATCH= HTTP_CACHE_CONTROL= SOAP_BODY= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_CLASS= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_ORIENTATION= HTTP_X_ORACLE_DEVICE_MAXDOCSIZE= HTTP_X_ORACLE_DEVICE= HTTP_X_ORACLE_ORIG_ACCEPT= HTTP_X_ORACLE_ORIG_USER_AGENT= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCALE= HTTP_X_ORACLE_USER_NAME= HTTP_X_ORACLE_USER_DISPLAYNAME= HTTP_X_ORACLE_USER_USERKIND= HTTP_X_ORACLE_USER_AUTHKIND= HTTP_X_ORACLE_USER_DEVICEID= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLINE1= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLINE2= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_ADDRESSLASTLINE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_BLOCK= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_CITY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COMPANYNAME= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COUNTY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_STATE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_POSTALCODE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_POSTALCODEEXT= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_COUNTRY= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_TYPE= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_X= HTTP_X_ORACLE_USER_LOCATION_Y= HTTP_X_ORACLE_SERVICE_HOME_URL= HTTP_X_ORACLE_SERVICE_PARENT_URL= HTTP_X_ORACLE_HOME_URL= HTTP_X_ORACLE_MODULE_CALLBACK_URL= HTTP_X_ORACLE_MODULE_CALLBACK_LABEL= HTTP_X_ORACLE_CACHE_USER= HTTP_X_ORACLE_CACHE_SUBID= HTTP_X_ORACLE_CACHE_AUTH= HTTP_X_ORACLE_CACHE_DEVICE= HTTP_X_ORACLE_CACHE_LANG= HTTP_X_ORACLE_CACHE_ENCRYPT= HTTP_X_ORACLE_ASSERT_USER= ... |
| 16.03.2017, 13:33:58 |
SvDev, По поводу того что синонимы ведут на старую схему - поначалу также думал, но страница логина выглядит как и положено в APEX 5.1 (по-новому, красивенько так). И в итоге я решил удалить старую схему APEX_04000 (в документации по установке кстати об этом тоже написано - старую схему можно удалить, если она не нужна). ... |
| 16.03.2017, 13:44:14 |
NoGot, Дальше dba_registry смотрите ... Старую схему не удаляйте, в документации написано можно удалять только после successful installation ... |
| 16.03.2017, 13:45:06 |
1. Вначале вы написали, что переходили с версии 4.2, а в последнем посте пишите что удалили схему APEX_04000. У 4.2 другая схема.. 2. Перестало работать, после того как удалили старую схему? ... |
| 16.03.2017, 13:52:56 |
SvDev, VERSIONSTATUSSCHEMA5.1.0.00.45VALIDAPEX_050100 По поводу кдаления старой схемы - это база тестовая, поэтому не так страшно, можно делать что угодно (если нужно перезалью). Также в логах установки ошибок нет. И я предполагаю, что установился APEX 5.1 он корректно. Потому что старница логина отлично выглядит, как и положено. Я думаю, что скорее всего в новом APEX что-то изменилось в плане защиты переменных, проверки signature переменных и т.п. Он ведь на это ругается. Только вот нигде найти не могу. Опять же связка Oracle HTTP Server + mod_plsql считается устаревшей, но в документации явного запрета на эту схему нет и она должна работать. ... |
| 16.03.2017, 13:54:39 |
blkangel, Прошу прощения, конечно же схема была APEX_040200. После удаления ничего не изменилось. Все также. ... |
| 16.03.2017, 13:56:44 |
NoGot, Измениться - изменилось, и если бы это были ваши собственные приложения я бы не удивился, но касательно входа в workspace это не должно касаться. Если статус VALID возможно причина в чем-то другом, например одноименный объект создали в другой схеме, нужно смотреть по словарям оракла ... |
| 16.03.2017, 13:58:59 |
SvDev, Какой одноименный объект вы имеете ввиду? ... |
| 16.03.2017, 14:05:05 |
NoGot, см. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.03.2017, 14:08:30 |
SvDev, Все объекты и синонимы указывают на схему APEX_050100. Я думаю все нормально со схемой и объектами. Что-то именно в связке Oracle HTTP Server + mod_plsql. Я уже было решил перейти на ords, установил tomcat+ords, но вот с запуском правда не особо получается. ... |
| 16.03.2017, 14:23:20 |
NoGot, Вы лучше результат покажите, раз уж на форум обращаетесь за помощью... + какая версия оракла ? + попробуйте другой браузер ... |
| 16.03.2017, 14:26:54 |
SvDev, Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0. С браузером сейчас попробую. Результаты запросов OWNEROBJECT_NAMEOBJECT_TYPESTATUSLAST_DDL_TIMEPUBLICWWV_FLOWSYNONYMVALID15/03/2017 17:41:39FLOWS_FILESWWV_FLOWSYNONYMVALID15/03/2017 17:41:45APEX_050100WWV_FLOWPACKAGEVALID15/03/2017 17:41:45APEX_050100WWV_FLOWPACKAGE BODYVALID15/03/2017 17:30:14 OWNERSYNONYM_NAMETABLE_OWNERTABLE_NAMEDB_LINKPUBLICWWV_FLOWAPEX_050100WWV_FLOW FLOWS_FILESWWV_FLOWAPEX_050100WWV_FLOW TEXTpackage body wwv_flow wrapped a000000 1 abcd abcd abcd ... |
| 16.03.2017, 14:35:25 |
Вы не поверите, в IE 11 работает. Раньше пробовал в Хроме. ... |
| 16.03.2017, 14:37:35 |
NoGot, Яваскрипт ошибки посмотрите на странице ! ... |
| 16.03.2017, 14:40:11 |
NoGotВы не поверите, в IE 11 работает. Раньше пробовал в Хроме. Это я не прочитал еще в предыдущем сообщении, значит скорее всего всё в порядке, в новой версии серьезно ужесточили требования к браузерам. Обновите хром. У вас он кстати какой версии был ? ... |
| 16.03.2017, 14:42:28 |
SvDev, Хром был последней версии. Проблема оказывается была в расширении "Privacy Badger" - это такой адблок. Отключил его для этого сайта и все заработало. Спасибо за помощь и участие! ... |
| 16.03.2017, 14:46:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874417]: |
182ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 455ms |
