APEX_050100 drop APEX_050000, WWV_DBMS_SQL, ORDS-standalone
после установки 5.1.0.00.45 поверх 5.0.4.00.12 захотелось снести схему APEX_050000 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. остается инвалидным SYS.WWV_DBMS_SQL (apex/core/wwv_dbms_sql.sql - в скрипте 5.1 его заменили на sys.wwv_dbms_sql_APEX_050100) заврапленный пакет WWV_DBMS_SQL смотрит в APEX_050000 WWV_DBMS_SQL просто снести чтоль? и второй вопрос после апгрейда на 5.1 (собссно смены схемы) ords заново переставлять надо? в интерфейсе-то и без переустановки кажет, что апех 5.1 но некоторые вьюшки ords ссылаются по-прежнему на 5.0 ... |
| 30.03.2017, 08:13:16 |
AlexVinпосле установки 5.1.0.00.45 поверх 5.0.4.00.12 захотелось снести схему APEX_050000 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. остается инвалидным SYS.WWV_DBMS_SQL (apex/core/wwv_dbms_sql.sql - в скрипте 5.1 его заменили на sys.wwv_dbms_sql_APEX_050100) заврапленный пакет WWV_DBMS_SQL смотрит в APEX_050000 WWV_DBMS_SQL просто снести чтоль? и второй вопрос после апгрейда на 5.1 (собссно смены схемы) ords заново переставлять надо? в интерфейсе-то и без переустановки кажет, что апех 5.1 но некоторые вьюшки ords ссылаются по-прежнему на 5.0 Можно пару вопросов, в качестве любопытства. 1. Что вы вкладываете в понятие схемы apex_050000 2. Вы при апгрейде поменяли TS? 3. Чем помешал пользователь? На Ваш второй вопрос отвечу. ORDS обрашается к БД через пользователя APEX_PUBLIC_USER, тот в свою очередь смотрит в табличку dba_registry и определяет текушего Апексового пользователя. ORDS перенастраивать не надо ... |
| 30.03.2017, 09:28:09 |
blkangel1. Что вы вкладываете в понятие схемы apex_050000 схема в бд, содержащая объекты апеха собссно апгрейд как обычно @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images и 1.Create database schemas and database objects (tables, packages). This essentially creates the Apex_050100 schema. 2.Migrate application metadata. This copies the repository application data from Apex_050000 into Apex_050100. blkangel2. Вы при апгрейде поменяли TS? нет, в те жеblkangel3. Чем помешал пользователь? по сути он должен быть не нужен. если ставить чисто 5.1, то там и схема только APEX_050100 а помешал - при апгрейде в 12.2 некоторые его объекты мягко говоря не собираются ... |
| 30.03.2017, 10:02:44 |
AlexVin, Про апгрейд лучше всего смотреть в документации: https://docs.oracle.com/database/apex-5.1/HTMIG/configuring-Oracle-REST-data-services.htm#HTMIG29472 Configuring RESTful Services In a new installation or upgrade of Oracle Application Express, you must run the configuration script apex_rest_config.sql to configure RESTful Services. Once configured, the instance administrator can control the availability of the feature. ... По инвалидным объектам, у меня у самого куча синонимов висит на несуществующие объекты со многих предыдущих версий, про все объекты, что ставит апекс мы не знаем (в документации описано только часть), а чистить какую-то лишь часть из того, что надо чистить, я не вижу смысла, поэтому оставляю как есть, в принципе не мешает. ... |
| 30.03.2017, 10:12:55 |
AlexVinblkangel1. Что вы вкладываете в понятие схемы apex_050000 схема в бд, содержащая объекты апеха собссно апгрейд как обычно @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images и 1.Create database schemas and database objects (tables, packages). This essentially creates the Apex_050100 schema. 2.Migrate application metadata. This copies the repository application data from Apex_050000 into Apex_050100. blkangel2. Вы при апгрейде поменяли TS? нет, в те жеblkangel3. Чем помешал пользователь? по сути он должен быть не нужен. если ставить чисто 5.1, то там и схема только APEX_050100 а помешал - при апгрейде в 12.2 некоторые его объекты мягко говоря не собираются Что можно тут сказать, я не сносил старые схемы. Я думаю Вы первый, прошу отчитаться в случае удачи или иного исхода. Так же я видел в пакетах апекса условия на проверку версии, и в зависимости от версии идти по той или иной ветке. Код: plaintext ... |
| 30.03.2017, 10:20:03 |
SvDevПо инвалидным объектам, у меня у самого куча синонимов висит на несуществующие объекты со многих предыдущих версий, про все объекты, что ставит апекс мы не знаем (в документации описано только часть), а чистить какую-то лишь часть из того, что надо чистить, я не вижу смысла, поэтому оставляю как есть, в принципе не мешает. т.е. я делаю только то, что описано в документации, удаляю старые схемы AXEX_0X0X00, остальное не трогаю: About Cleaning Up Your Environment About Oracle Application Express Schemas (в табличке нет схемы FLOWS_FILES с файлами, её удалять не надо) ... |
| 30.03.2017, 10:50:24 |
от 4.2 тоже два объекта оставалось после удаления схемы, про них потом в нотке писали, что надо удалить ручками Код: sql 1. 2. а вот про WWV_DBMS_SQL пока молчат ... |
| 30.03.2017, 11:50:34 |
AlexVin, Проверил еще раз, кстати, все-таки скорее всего синонимы я почистил: По запросам всё хорошо теперь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. С этим и так норм на 5.0: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Я бы глянул, если объект не компиллируется, и в dba_dependencies по этому объекту ссылки исключительно на старые апексные схемы, значит можно дропнуть (правда бэкап при таких операциях никогда не помешает) ... |
| 30.03.2017, 13:01:09 |
вобщем, с такими удалениями апекс 5.1 завелся норм, но тщательно его не гоняли кстати, в 5.1.1 пакет тоже sys.wwv_dbms_sql_APEX_050100 у меня получилось собрать инвалидов в 12.2 и без удаления схемы 5.0, так что сносить в рабочке пока не буду, посмотрим, что дальше напишут оракелы потому как в pdb-шке схему APEX_050000 без set "_oracle_script"=true и не снести) еще к слову про 12.2 у последнего ords (Version 3.0.9.348.07.16, Updated December 19, 2016) валится с ней install и validate - не может переключиться в пдб (видимо, циферку версии не так прописали) - ждем новую версию правда через устаревшее ords.war ords-scripts поставить можно и оно дальше работает ... |
| 31.03.2017, 08:34:05 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874405]: |
194ms |
54ms |
| others: | 189ms |
| total: | 489ms |
