Опять о подсветке узлов дерева. APEX 4.0
При выборе узла дерева меняется фон надписи и цвет шрифта. Как можно изменить фон, и цвет(стиль, размер) шрифта выделенного узла по своему усмотрению? В шаблонах я ничего не нашёл. В принципе это на фиг не нужно, но всё же.... Подскажите пожалуйста. ... |
| 13.04.2017, 12:46:16 |
Пробую с помощью CASE как в одном из примеров авторSELECT CASE WHEN CONNECT_BY_ISLEAF = 1 THEN 0 WHEN LEVEL = 1 THEN 1 ELSE -1 END AS STATUS, LEVEL, CASE WHEN EMPNO=:P1_NODE THEN '<span style="color:white;background-color:blue;">' ||ENAME||'</span>' ELSE ENAME END AS TITLE, NULL AS ICON, "EMPNO" AS VALUE, "EMPNO" AS TOOLTIP, 'f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.:EXPAND,'||"EMPNO"||':NO:PR,1,CIR:P1_NODE:'||"EMPNO" AS LINK FROM "#OWNER#"."EMP" START WITH "MGR" IS NULL CONNECT BY PRIOR "EMPNO" = "MGR" ORDER SIBLINGS BY "ENAME" , но не получается. Вместо окрашивания текста к нему добавляются тэги, то есть апекс их просто не переваривает :(. ... |
| 18.04.2017, 15:04:47 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874391]: |
163ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 423ms |
