IG на основе сложного запроса
Начинаю разбираться с IG Сделал Interactive Grid на основании запроса (упрощенно): select id,dat, u.name , m.name model_name, t.name type_name from u, model m, typ t where u.model_id = m.model_id and u.typ_id = u.typ_id Включил редактирование, меняю некоторые названия, нажимаю Save Естественно не дает Ajax call returned server error ORA-20987: APEX - ORA-01776: нельзя изменить более одной таблицы посредством связанного представления Каким кодом можно подменить стандартное сохранение данных грида? ... |
| 17.04.2017, 15:13:49 |
поставь в свойствах полей query only ... |
| 17.04.2017, 16:17:30 |
"query only" так я ведь и сохранять в базу хочу( Еще, через какой код принудительно задать вид грида как "Single Row" ... |
| 17.04.2017, 16:44:36 |
Attributes > Edit > Enabled = Yes Settings for your Save Interactive Grid Data process: Settings > Set Target Type = PL/SQL Code Settings > PL/SQL Code to Insert/Update/Delete = begin case :APEX$ROW_STATUS when 'I' then -- Note: In EA2 this has been changed from I to C for consistency with Tabular Forms insert into emp ( empno, ename, deptno ) values ( :EMPNO, :ENAME, :DEPTNO ) returning rowid into :ROWID; when 'U' then update emp set ename = :ENAME, deptno = :DEPTNO where rowid = :ROWID; when 'D' then delete emp where rowid = :ROWID; end case; end; https://community.oracle.com/thread/3937159 тогда так ... |
| 17.04.2017, 19:51:44 |
делаю как в представленном коде коде begin case :APEX$ROW_STATUS when 'U' then update conf set proc_value = :PROC_NUM where conf_id = :CONF_ID; изменяю поле :PROC_NUM в интерфейсе пишет "Changed saved" В базе не сохраняется. Записываю ниже в коде значение поля :PROC_NUM в отдельную таблицу. Сохраняет старое значение поля, до изменения( Как явно указать, что мне нужно измененное значение? Часть какой plsql записи являются все поля грида? ... |
| 01.06.2017, 13:25:38 |
Никки Младшийselect id,dat, u.name , m.name model_name, t.name type_name from u, model m, typ t where u.model_id = m.model_id and u.typ_id = u.typ_id попробуйте JOIN Это более правильный синтаксис, чем мешанина таблиц через запятую во from ... |
| 01.06.2017, 14:26:00 |
Petro123, сейчас это просто вьюха. join должен заставить меняться полю на новое? ... |
| 01.06.2017, 15:19:12 |
Никки МладшийPetro123, сейчас это просто вьюха. join должен заставить меняться полю на новое? вы пробуйте и потом тут расскажете. Я знаю что текст запроса влияет на автоматический механизм апдейта таблиц. При JOIN, ещё в 4-ке апекса в табуляр таблицах получалось редактировать. И если хотите автомат, то вьюшку убрать на саму таблу. Если руками писать UpdateSQL, то пофиг вообще текст запроса. Будет выполняться ваш текст при Update. ... |
| 01.06.2017, 16:13:04 |
Никки Младшийjoin должен заставить JOIN вместо вашего - это просто хороший стиль и практика ... |
| 01.06.2017, 16:14:41 |
Никки МладшийВ базе не сохраняется. Записываю ниже в коде значение поля :PROC_NUM в отдельную таблицу. Сохраняет старое значение поля, до изменения( Как явно указать, что мне нужно измененное значение? Часть какой plsql записи являются все поля грида? Как-то странно. Написал уже несколько гридов, обновляющихся таким методом, работают как часы. Всегда передается измененное поле. Я бы для начала попробовал пересоздать окно с гридом с нуля. Может там в процессе экспериментов что-то порушилось. ... |
| 02.06.2017, 15:32:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=jtimirshin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
197ms |
40ms |
| others: | 705ms |
| total: | 995ms |
