Inteactive Report. Сохранение истории изменения данных
Добрый день! Имею Inteactive Report построенный на одной табличке. Есть необходимость реализовать возможность изменения данных в многопользовательском режиме и что все это дело делалось согласовано. При изменении записи и сохранении вызываются следующие процессы из Processing: - Запись в TEMP старой записи. В некую табличку пишутся значения ДО изменения записи - Process Row of TABLE. Процесс созданный вместе с репортом автоматом, исполняет все DML. Supported Operations -Insert, Update, Delete - Сравнение старой и новой записей. Процесс сравнивает данные из таблички, куда помещена запись первым процессом с записью, которая обновлена посредством процесса 2 (Process Row of TABLE) Ни о каком согласованном чтении речи не идет, конечно же. 1. Как реализовать правильное сохранение истории изменений при одновременной работе 2-ух пользователей с записью? 2. Возможно ли автоматом созданный "Process Row of TABLE" заменить на свой пользовательский с реализацией всех DML(Insert, Update, Delete), дабы все процессы реализовать одной транзакцией с блокированием нужной записи посредством for update? Спасибо! ... |
| 12.06.2017, 08:05:20 |
Триггеры на таблицу на уровне БД делать совсем не хочется ... |
| 12.06.2017, 08:06:14 |
Be or not to be...Триггеры на таблицу на уровне БД делать совсем не хочется странное НЕ ХОЧУ находясь на ветке СУЮД оракла. Вариант только один - триггер. ... |
| 12.06.2017, 10:26:38 |
Be or not to be...2. Возможно ли автоматом созданный "Process Row of TABLE" заменить на свой пользовательский с реализацией всех DML(Insert, Update, Delete), дабы все процессы реализовать одной транзакцией с блокированием нужной записи посредством for update? Конечно можно. Удаляешь созданный процесс, создаешь свой PL\SQL и пишешь там все, что душе угодно. ... |
| 12.06.2017, 11:19:42 |
Migelleсоздаешь свой да. В своём можно что угодно)). Только следить надо будет чтобы все работали с оглядкой на него. Ну, или не делали что либо такое: Наценка: update table set Цена = Цена * 0,5 ... |
| 12.06.2017, 12:20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874355]: |
171ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 452ms |
