Взаимосвязанные репорты
Всем добрый день! Имеется две таблицы, например, сотрудники и отделы. сотрудники: |id|имя|id_отдела| отделы: |id|название| Репорт для отделов выглядит так: select * from "отделы". Репорт для сотрудников так: select * from "сотрудники" where id_отдела="параметр" Два репорта отображаются на одной странице. Необходимо сделать так, чтобы при клике на одной из строке репорта отделов, в репорте сотрудников отображались только сотрудники соответствующего отдела.(то есть того отдела на котором мы кликнули) И самое интересное надо реализовать "Без перезагрузки страницы" с помощью DynamicAction и javascript. Коллеги, прошу помощи! ... |
| 05.07.2017, 09:49:45 |
iv_roman_vlid_отдела="параметр" - создать айтемс "параметр" видимый на страничке - при клике записать в него новое id и увидеть - после записи запустить перезагрузку не страницы а региона-отчёта refresh ... |
| 05.07.2017, 10:33:10 |
А как в айтемс записать значение id отдела? Точнее сказать, как определить что клик был на той или иной строке репорта отдела, и получить id отдела этой строки? ... |
| 05.07.2017, 10:47:10 |
Petro123iv_roman_vlid_отдела="параметр" - создать айтемс "параметр" видимый на страничке - при клике записать в него новое id и увидеть - после записи запустить перезагрузку не страницы а региона-отчёта refresh А как в айтемс записать значение id отдела? Точнее сказать, как определить что клик был на той или иной строке репорта отдела, и получить id отдела этой строки? ... |
| 05.07.2017, 10:48:16 |
Сейчас попробовал - у меня получилось так. Может, криво, но прямее способ не придумал пока. 1. Репорты - как обычно, detail репорт со строчкой Код: sql 1. мастер репорт - в свойствах региона в разделе "Appearence" в свойстве "CSS Classes" пишем, например, "clickable" или любое другое незанятое имя класса по вкусу. 2. Итем с названием P_ITEM_NAME 3. Динамик экшен: Event - Click Selection type - JQuery selector JQuery selector - "section.clickable tr.highlight-row" (тут тот самый кликабл, просто чтобы правильно идентифицировать место клика). 4. В динамик экшене прописываем следующие true actions: a) Set value Set type - javascript expression Expression - Код: javascript 1. В квадратных скобках - номер столбца с данными. Ну или другое выражение, извлекающее нужный айдишник из репорта. this.triggeringElement уже ссылается на кликнутую строку. б) Execute PL/SQL Code PL/SQL Code - Код: sql 1. Items to submit - ваш итем с параметром в) Refresh Selection Type - Region Region - ваш регион номер 2 ... |
| 05.07.2017, 11:18:53 |
Никанор Кузьмичмастер репорт - в свойствах региона в разделе "Appearence" в свойстве "CSS Classes" пишем, например, "clickable" или любое другое незанятое имя класса по вкусу.Или поле Static ID в разделе Advanced. Тогда селектор будет "table#report_clickable tr.highlight-row". Вариант с CSS классом хорош тем, что можно сделать один динамик экшен на несколько репортов, у меня в текущем проекте это используется (только там не мастер-детейл, а открытие модального окна по дабл клику). ... |
| 05.07.2017, 11:30:55 |
Никанор КузьмичСейчас попробовал - у меня получилось так. Может, криво, но прямее способ не придумал пока. 1. Репорты - как обычно, detail репорт со строчкой Код: sql 1. мастер репорт - в свойствах региона в разделе "Appearence" в свойстве "CSS Classes" пишем, например, "clickable" или любое другое незанятое имя класса по вкусу. 2. Итем с названием P_ITEM_NAME 3. Динамик экшен: Event - Click Selection type - JQuery selector JQuery selector - "section.clickable tr.highlight-row" (тут тот самый кликабл, просто чтобы правильно идентифицировать место клика). 4. В динамик экшене прописываем следующие true actions: a) Set value Set type - javascript expression Expression - Код: javascript 1. В квадратных скобках - номер столбца с данными. Ну или другое выражение, извлекающее нужный айдишник из репорта. this.triggeringElement уже ссылается на кликнутую строку. б) Execute PL/SQL Code PL/SQL Code - Код: sql 1. Items to submit - ваш итем с параметром в) Refresh Selection Type - Region Region - ваш регион номер 2 Да, спасибо! Этот вариант работает!!! Нюансы: 1) селектор кликов такой: #report_clickable tr. Почему то highlight-row вообще не определял. 2) Работаю с таблицами emp и dept, в них данных почти нет. Иногда притормаживает запрос. А в основном летает. Я так думаю дело уже не в конструкции APEX а в БД, коннекшеннах и тд. СПАСИБО! ... |
| 05.07.2017, 14:55:02 |
iv_roman_vl1) селектор кликов такой: #report_clickable tr. Почему то highlight-row вообще не определял.У нас на проекте не используются стандартные апексовые схемы, "highlight-row" - это наш CSS-класс, из нашего темплейта. Случайно затесался. ... |
| 06.07.2017, 09:17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874344]: |
202ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 523ms |
