Закрыть модальное окно после Submit
Как это правильно сделать? У меня какая-то ерунда получается. Надо, чтобы когда пользователь жмет ОК, выполнились валидации и процессы, а потом окно закрылось. Если действие на кнопке сделать "Submit", то валидации и процессы отрабатывают, но окно не закрывается, приходится извращаться. Добавил один скрытый итем, сделал процесс, который устанавливает итему определенное значение, потом добавил динамик экшен, который срабатывает после загрузки, проверяет значение итема и закрывает окно, если значение установлено. Решение работает, но выглядит как костыль. Если сделать на кнопке динамик экшен по клику, а в действия добавить сабмит и закрытие диалога, то окно просто молча закрывается и все - ни тебе процессов, ни валидаций. ... |
| 07.07.2017, 11:17:50 |
Никанор Кузьмич, тут 3 темы было по модальному в 5-ке. Там для 5-ки много поменялось. ... |
| 07.07.2017, 11:55:17 |
Никанор Кузьмич, Не понял. Есть процесс "Close Dialog" в Processing, Не помогает? ... |
| 07.07.2017, 22:09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874342]: |
167ms |
49ms |
| others: | 183ms |
| total: | 444ms |
