Plug in для APEX 5.0
БакытPetro123Бакыт, спасибо брат. Смотрел что там нового? выпуклости нет :) заметно быстрее работает чтоли и подсказки можно цеплять т.е. руссифицировать типа "Загрузить еще" "Слишком коротко" "Обнаружена ошибка" посмотри плиз, есть у него событие Refresh и реально его можно обновить без обновления всей страницы? ... |
| 26.07.2016, 17:14:17 |
Petro123Бакытпропущено... выпуклости нет :) заметно быстрее работает чтоли и подсказки можно цеплять т.е. руссифицировать типа "Загрузить еще" "Слишком коротко" "Обнаружена ошибка" посмотри плиз, есть у него событие Refresh и реально его можно обновить без обновления всей страницы? можно поподробнее ... |
| 27.07.2016, 18:39:09 |
Бакыт, ВИ ====== - Справочник сотрудников из 13ти человек в этом кобобоксе(выпадающем списке) - Вверху на кнопку Добавить делаем INSERT в эту таблицу сотрудников по AJAX через DA без перерисовки странички. - Нужно обновить select2 без перезагрузки страницы (refresh) чтобы в списке было 14 сотрудников. Понял? ... |
| 28.07.2016, 09:54:01 |
Бакытвышло обновление select 2 обновитесь https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=64237:20:::::: обновил. А что делает в настройках? Look and Feel ? Никакой разницы не увидел. Может из за моей темы? ... |
| 02.08.2016, 17:13:59 |
Select2 не знаю как победить недостаток: - ширина дива небольшая. Такая что весь текст этого выпадающего не помещается. - в результате список вылезает за размер региона и НЕ видна его правая часть (обрезана). - галки чтобы обрезать внутренний текст по ширине нету. ... |
| 02.08.2016, 17:17:16 |
Petro123Select2 не знаю как победить недостаток: - ширина дива небольшая. Такая что весь текст этого выпадающего не помещается. - в результате список вылезает за размер региона и НЕ видна его правая часть (обрезана). - галки чтобы обрезать внутренний текст по ширине нету. нашёл. В процентах вроде не работало. А в пикселях заработало: width 150px ... |
| 02.08.2016, 17:31:20 |
плагин select2 - не работает метод Refresh В качестве костыля добавления нового значения без перезапроса страницы от Курдль 19603275 Код: javascript 1. КурдльУ меня после выполнения этого кода: 1. В список добавляется новая пара "empno" - "ename" 2. В поле ввода ITEM-а индицируется значение "ename" 3. Внутреннее значение ITEM-а устанавливается на значение "empno" .val($('#P2_EMPNO').val()) 4. Выражение .trigger('change'); вызывает event onChange (если другим элементам это интересно). ... |
| 29.08.2016, 17:03:43 |
Установил Select2, вроде работает, понравилось. Но есть проблема. Стандартная белая тема очень утомительна для глаз. При помощи Theme Roller слегка изменил стиль Vita - Slate стандартной темы 42, сделал все элементы в оттенках серого, сохранил как новый стиль и сделал его текущим стилем темы. При этом айтем с типом Select2 выводится в своём стиле, бело-синем, и сильно выбивается из общего интерфейса. В "настройках компонентов" у "Select2 [Plug-in]" есть настройка "Look and Feel" с тремя значениями: Select2, Select2 Classic, Custom. Если выбрать Custom, то предлагается ввести "Path to Custom CSS File" и "Custom CSS Filename (no extension)". Подозреваю, что изменить вид элемента можно, введя в эти поля правильные значения. Подставляю в первое поле #THEME_DB_IMAGES#, во второе - название css-ного файла, соответствующего новому серому стилю (значения взял со страницы редактирования этого стиля). Никакого эффекта. Не подскажете, как решить проблему? ... |
| 07.12.2016, 14:32:21 |
vlad6666выводится в своём стиле, бело-синем, и сильно выбивается из общего интерфейса. а если нажать F12 и найти имя стиля. А потом в св-вах странички вCSS inline ввести типа Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2016, 15:23:39 |
Спасибо! В CSS inline прокатило вот так: .select2-container{ ...... } .select2-dropdown { ...... } и т.д. ... |
| 08.12.2016, 08:22:50 |
Недавно вышла 2-я версия Pretius APEX Nested reports (2.0) Это репорт со множественной вложенностью и детализацией. Версия 1 позволяла только один уровень вложенности. Я потестил его немного. Впечатления в основном положительные. Встраивается в Classic Report и в IR (правда поиск тогда только по первому уровню, или я не вкурил...). Есть вариант с использованием bootstrap-popover. Но он замороченный. Хотя есть подробная инструкция с примерами. Вот его страница Анимированное демо ... |
| 30.07.2017, 00:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874331]: |
170ms |
47ms |
| others: | 184ms |
| total: | 447ms |
