Перестаёт работать DA
Есть report, в котором в одном из полей стоит отметка об обработке данных. По нажатию на это поле появляется возможность обработать данную строку. Вызывается DA, присваивает значение rowid в имеющийся на странице TextField и сохраняет его. После этого, по нажатию на кнопку "Обработать" вызывается другой DA, который изменяет отметку об обработке и рефрешит report (отдельно пробовал обновлять только колонку с отметкой). Проблема в том, что вся эта схема срабатывает только один раз и после рефреша report (колонки) первый DA больше не срабатывает. В чём может быть причина? Вероятно, я упускаю какую-то особенность вызова DA? Версия 5.1.2 ... |
| 01.08.2017, 09:02:05 |
Весёлый, Поставь Event Scope в Dynamic. ... |
| 01.08.2017, 10:01:26 |
Migelle, а ларчик просто открывался :) Спасибо. ... |
| 01.08.2017, 10:12:14 |
Migelle, а как решить тот же самый вопрос для версии 4.2? - Dynamic не помогает. Да и сам Refresh в этой версии как-то нестабильно работает... ... |
| 28.09.2017, 11:24:30 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874305]: |
215ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 541ms |
