Как установить для старых приложений корректный Image Prefix
Хотим перейти на связанное с версией Apex наименование. Раньше у все приложений было /images/ Апгрейдим на 5.1 устанавливаем как @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i51/ reset_image_prefix.sql делать не нужно ибо стоит select * from dba_source where name='WWV_FLOW_IMAGE_PREFIX' and text like '%g_image_prefix%'; стоит /i51/ Это будет срабатывать для новых приложений Вопросы как одним махом "старым" приложениям поменять Image Prefix на /i51/ Попутно: два одинаковых Alias в dads.conf OHS11 не могут смотреть на разные каталоги? ... |
| 05.10.2017, 14:07:07 |
Не хочется руками в свойствах каждого приложения менять image_prefix ... |
| 06.10.2017, 10:19:17 |
Никки МладшийВопросы как одним махом "старым" приложениям поменять Image Prefix на /i51/ Где-то с версии 5.0 Image Prefix пишется как null, если совпадает с глобальным значением, может быть вам его и оставить везде null ? или перед апгрейдом через reset_image_prefix сбросить глобальное значение в значение как у всех приложений, чтобы они установились в null сами после апгрейда ? (не проверял) Код: plsql 1. ... |
| 06.10.2017, 12:01:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874297]: |
193ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 489ms |
