Ошибка 404 при старте приложения
Добрый день всем гуру! Имеется следующая проблема. Есть база Oracle 11g, на ней развернут APEX 4.2, веб крутится на глассфише. Сервер был настроен для 2 схем: схемы разработки acsa и схемы тестировки acsc. Настраивались соответствующие пулы. Потом для разработки развернули АРЕХ 5.1 (отдельно), а с базы теста сняли копию, накатили туда 5.1, а базу с 4.2 снесли. Теперь всё вернули обратно, для теста снесли базу с 5.1, а старую базу развернули обратно. А вот теперь сама проблема. На веб-панели глассфиша ничего не менялось (для 5.1 разворачивали отдельный сервер), но теперь при запуске приложения выдает ошибку 404. Ниже кусок из лога: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Пул на эту схему был и раньше и не изменялся (в JDBC Connection Pools прописан webie_acsc, но в адресе использовалось просто acsc). Я не особо разбираюсь в нюансах, первоначально настраивал не я. Буду благодарен за любой совет ... |
| 17.10.2017, 09:20:38 |
Возможно ORDS надо переустановить. Код: java 1. 2. ... |
| 17.10.2017, 10:22:00 |
blkangel, это админ должен делать или же мне как разработчику доступна такая возможность? Я интуитивно понимаю что надо на серверах сии действия проводить... ... |
| 17.10.2017, 10:35:46 |
Леонов Юрий, Не хватает версии ords. По логам: Скорее всего или acsc в ords настроен неверно, или проблема с RESTful при коннекте к соответствующей базе (например, RESTful в базе и в ords-е не установлен, или соответствующие юзеры залочены). Эта ошибка в логах, насколько я понимаю, не обязательно связана с ошибкой 404, и может быть связана с тем, что не настроен RESTful. Для баз 5.1 и 4.2 полагаются разные папки с разными картинками, ошибка 404, как вариант, может быть из-за этого. см. http://ip/i/apex_version.txt ... |
| 17.10.2017, 11:07:51 |
Леонов Юрийblkangel, это админ должен делать или же мне как разработчику доступна такая возможность? Я интуитивно понимаю что надо на серверах сии действия проводить... Вы задали вопрос не как разработчик, а как админ (указали скему подключения, web сервер, логи). Получили соотвествующий ответ. ... |
| 17.10.2017, 11:35:24 |
Леонов ЮрийПул на эту схему был и раньше и не изменялся (в JDBC Connection Pools прописан webie_acsc, но в адресе использовалось просто acsc). Я не особо разбираюсь в нюансах, первоначально настраивал не я. Буду благодарен за любой совет В логах речь идёт о пуле jdbc встроенном в ords Understanding Configurable Parameters ords 3.0 , управляется параметрами в соответствующем файлике jdbc.*, и он, насколько мне известно, никак не связан с пулом в настройках glassfish. ... |
| 17.10.2017, 11:38:50 |
SvDev, с версией все в порядке, для 5.1 был поднят другой сервер. а версию выдает правильную ... |
| 17.10.2017, 12:24:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874294]: |
175ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 463ms |
