APEX 5.0 Передача значений полей в модальный диалог без submit вызывающей страницы.
Если кому-то нужно такое решение - может почитать блог John Snyders , где подробно расписаны 3 варианта, приведен пример и код для скачивания. Я выбрал для себя Вариант 3 (формирование URL Модального диалога на javascript + PL/SQL) но в примере есть недочет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. заменить RP на 2 (reset pagination на clear cache page 2). ... |
| 17.10.2017, 11:30:27 |
Курдль, Я где то писал, оптимально не передавать туда сюда данные, а забирать и устанавилвать непосредственно из модального окна. ... |
| 17.10.2017, 11:46:32 |
blkangel, Да, я помню. Это тоже хороший вариант, но не всегда его можно применить. ... |
| 17.10.2017, 12:02:37 |
Курдльblkangel, Да, я помню. Это тоже хороший вариант, но не всегда его можно применить. Расскажите, где нельзя? ... |
| 17.10.2017, 12:16:41 |
blkangelКурдльblkangel, Да, я помню. Это тоже хороший вариант, но не всегда его можно применить. Расскажите, где нельзя? Например, как в моём случае: Модальный диалог создан в каноническом виде и обслуживает несколько "вызывающих" страниц. И вот на одной из них понадобилось передавать в диалог измененные пользователем "на лету" параметры. ... |
| 17.10.2017, 12:45:27 |
Курдльblkangelпропущено... Расскажите, где нельзя? Например, как в моём случае: Модальный диалог создан в каноническом виде и обслуживает несколько "вызывающих" страниц. И вот на одной из них понадобилось передавать в диалог измененные пользователем "на лету" параметры. Да, при обслуживании нескольких родительских страниц, этот способ правильнее. ... |
| 17.10.2017, 12:58:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874293]: |
193ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 463ms |
