APEX - Получение данных из удаленных БД
Доброго времени суток. В организации есть множество БД (ORACLE), раскиданных по разным серверам. Нужно построить отчет средствами APEX, используя данные из этих БД. Каким образом можно наладить получение этих данных? Навскидку приходит вариант, что с БД на которой "крутится" APEX, должны быть DB-LINKи ко всем необходимым БД, и в используемых селектах пишем запросы к удаленным системам через DB-LINKи. Такой вариант возможен? Какие еще есть способы использования данных из нескольких удаленных систем? Ведь APEX по умолчанию всегда видит только "свою" БД и схему, а она может быть создана специально для него и не иметь коннектов с нужными удаленными системами. Заранее благодарю. ... |
| 18.10.2017, 08:04:45 |
APEX DeveloperНавскидку приходит вариант, что с БД на которой "крутится" APEX, должны быть DB-LINKи ко всем необходимым БД, и в используемых селектах пишем запросы к удаленным системам через DB-LINKи. Такой вариант возможен? Подходит APEX DeveloperКакие еще есть способы использования данных из нескольких удаленных систем? Ведь APEX по умолчанию всегда видит только "свою" БД и схему, а она может быть создана специально для него и не иметь коннектов с нужными удаленными системами. В теории думаю можно на Restfull service. ... |
| 18.10.2017, 10:15:43 |
APEX DeveloperAPEX по умолчанию всегда видит только "свою" БД и схему, а она может быть создана специально для него и не иметь коннектов с нужными удаленными системами. Если хочется, чтобы видел, можно наделать вьюшек (с pipelined или dblink и instead of), тогда можно будет мастерами делать формы. ... |
| 18.10.2017, 12:07:11 |
С оговоркой на FSP_DML_LOCK_ROW для простых форм. ... |
| 18.10.2017, 12:14:18 |
APEX Developer, Есть еще забытый, но от этого не менее эффективный инструмент "oracle streams". Если у вас именно все БД - oracle, то это самый надежный вариант. Все зависит от конечной цели. Если рано или поздно понадобится полноценная система поддержки принятия решений (BI), то данные лучше сливать в хранилище (DWH) в удобном для анализа 3-мерном виде (витрины, кубы). Кроме того, часто системы-источники пренебрегают вариантностью во времени (историчностью) данных, что также исправляется DWH. ... |
| 18.10.2017, 12:53:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874292]: |
197ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 496ms |
