Ширина колонок в Interactive Grid
Начал осваиваться в 5.1.3 - насколько я понял, привычная мне TF теперь отсутствует. При использовании IG так и не получается разобраться, каким образом задаётся ширина колонок? И исходя из чего система задаёт размер автоматически? - В IG из трёх колонок на дисплей не влазит... ... |
| 26.10.2017, 08:01:36 |
После долгих эксперементов, опытным путем выяснилось, чтобы ширина таблицы не выходила за пределы, необходимо задать размеры ВСЕМ колонкам, путем установки их ширины мышкой. Проще говоря, все колонки какие есть, установите ширину сдвиньте хоть на миллиметр. Сохраните, и апекс запомнит. ... |
| 26.10.2017, 09:11:58 |
И кпопку reset скройте, чтобы Ваши труды никто не испортил. ... |
| 26.10.2017, 09:12:59 |
blkangel, сохранить нажав на "Save"? (кстати, не по теме, но как "Save" переименовать? %)) ... |
| 26.10.2017, 10:17:50 |
Весёлыйblkangel, сохранить нажав на "Save"? (кстати, не по теме, но как "Save" переименовать? %)) Стандартный механизм перевода "Translate message" Для ИГ более 300 значений надо перевести... ... |
| 26.10.2017, 11:38:25 |
Весёлыйblkangel, сохранить нажав на "Save"? Та которая находится в Actions/reports/save Не исключаю что эта таже копка что и на панели. ... |
| 26.10.2017, 11:40:49 |
blkangelТа которая находится в Actions/reports/save Не исключаю что эта таже копка что и на панели. Кнопки разные, та что для настроек у меня работает через раз %) blkangelСтандартный механизм перевода "Translate message" Для ИГ более 300 значений надо перевести... Что это за механизм? :-[ ... |
| 27.10.2017, 08:24:51 |
Весёлый blkangelСтандартный механизм перевода "Translate message" Для ИГ более 300 значений надо перевести... Что это за механизм? :-[ https://docs.oracle.com/database/121/HTMDB/global_messages.htm#HTMDB14004 ... |
| 27.10.2017, 09:00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874286]: |
162ms |
| others: | 190ms |
| total: | 423ms |
