Можно ли поменять локализацию для страницы Смены пароля?
Эта страница появляется после первого входа пользователя в систему, у которого установлен признак: "require change of password on first use". Это внутреннее приложение 4155, страница 50. См. вложение Нужно поменять label и т.д. с английского на русский. ... |
| 07.12.2017, 12:51:57 |
sam_sql.ru, Апну Рыл данную тему, решений найти не смог, на суппорте тоже нет решения. Остаётся писать свою страничку по смене пароля. ... |
| 14.12.2017, 14:31:30 |
Сам не делал, но могу написать примерный алгоритм действий, куда копать, для перевода внутренних приложений. Можно посмотреть, как устроена это страница: Код: plsql 1. 2. 3. Видим, что метки здесь просто текст. Это значит, перевести их можно либо средствами Globalization / Translate Application, либо залезть в таблицы, под вьюшками, заменяя английский текст, на другой. По первому варианту, примеры скриптов установки переведенных приложений есть в load_<lang>.sql из установочного дистрибутива (там всего несколько строчек) Остаётся взять приложение 4155 из установочного дистрибутива, импортировать, перевести стандартными средствами, экспортировать с уникальным номером, написать аналогичный скрипт. Аналогично написать скрипт, чтобы в приложение 4155 добавить блок wwv_flow_api.create_language_map с русским языком и со ссылкой на переведенное приложение. На вскидку, пока вижу так. ... |
| 15.12.2017, 10:42:23 |
SvDev, точнее запрос будет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.12.2017, 11:06:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874244]: |
188ms |
46ms |
| others: | 186ms |
| total: | 461ms |
