Secure Cookies в Oracle ApEx
Всем привет. Поставили задачу совсем не по моей теме, но пытаюсь разобраться... авторAny information such as cookies, session tokens or user credentials that are sent to the server as clear text, may be stolen and used later for identity theft or user impersonation. Mark all cookies as secure to ensure that no cookie containing sensitive data is sent in clear text. The secure parameter is a flag indicating that a cookie should only be used under a secure server condition, such as SSL. This flag usually defaults to FALSE and needs to be set as TRUE. Кто-нибудь может подсказать в какую сторону копать ? Это на какой стороне нужно шаманить (веб-сервер, приложение, клиент ) ? Как найти куки по приложению Apex ? Нашел, что можно передавать флаг в кастомной авторизации. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. но где и как увидеть конечный результат (до и после этого флага) для меня пока непонятно. P.S. сорри, c постановщиком задачи прямой связи нет, поэтому здесь спрашиваю. ... |
| 15.01.2018, 08:55:57 |
Вообще в части secure cookie эта настройка располагается в схеме аутентификации приложения: Application xxx/Shared Components/Authentication Schemes/ Create / Edit ... |
| 16.01.2018, 10:23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874233]: |
184ms |
| others: | 197ms |
| total: | 443ms |
