Import workspace
Здравствуйте. Сделал импорт workspace. Потом этот же файл в этом же приложении импортирую и получаю ошибку при инсталляции: Build Status must be specified. (Go to error) Parse As Schema must be specified. (Go to error) File is not a valid Application Express application export file. Подскажите, пожалуйста, где надо указать статус и схему? ... |
| 16.01.2018, 12:21:59 |
Import workspace
wwee12, Скорее всего не там импортируете. Полагается или через sqlplus, или через Instance Administration > Manage Workspaces Через sqlplus попробуйте. ... |
| 18.01.2018, 07:31:19 |
Import workspace
Под sys пробую: ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint <APEX_040200.SYS_C0011851> violated ORA-06512: at ”APEX_040200.WWV_FLOE_API",line 20645 ORA-06512: at line 2 ... |
| 18.01.2018, 10:19:33 |
Import workspace
wwee12, Посмотрите определение APEX_040200.SYS_C0011851, на уникальность каких столбцов какой таблицы ругается. ... |
| 18.01.2018, 10:39:24 |
Import workspace
На wwv_flow_password_history.id . Удалять как то надо? ... |
| 18.01.2018, 11:31:47 |
Import workspace
wwee12, попробуйте перед импортом вызвать Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 18.01.2018, 13:26:46 |
Import workspace
Теперь прошло большинство блоков, но на некоторых все равно та же ошибка возникнет, при этом следующие блоки могут выполняться. В некоторых ещё другие ошибки появляются WWV_FLOW_PKG_APP_MAP_PK и WWV_FLOW_PRESS_PK. Получается эти объекты уже существуют и на это можно просто не обращать внимание? ... |
| 18.01.2018, 14:06:13 |
Import workspace
wwee12, Такой workspace с таким именем в базе приемнике уже существует ? Если да, то просто так не получится импортировать. Можно создать workspace через интерфейс / скрипт и установить в него приложения ( apex_instance_admin.add_workspace; apex_util.create_user ... ) ... |
| 18.01.2018, 16:10:34 |
Import workspace
Теперь всё понятно, спасибо! ... |
| 19.01.2018, 09:59:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874232]: |
29ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
