Проблемы установки APEX 5.1 в Oracle 11g XE
Установлен Oracle 11g XE 11.2.0.2.0 со встроенным APEX 4.0.2.00.09. Пытаюсь апгрейдить APEX до версии 5.1, всё делал по инструкции на сайте Oracle, на других сайтах(в частности http://blog.mclaughlinsoftware.com/2017/07/23/upgrade-apex-4-to-5-1/), выполнил шаги автор1.@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ 2.@apxchpwd 3.exec dbms_xdb.sethttpport(8080); 4.проверка - SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; 5.@apex_epg_config.sql D:\app\sssssss\product\11.2.0\dbhome_2 6.ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK; 7.127.0.0.1:8080/apex/apex_admin - admin Запрос SELECT * FROM apex_release; Выдаёт версию 5.1.2.00.9 Но при попытке соединиться (п.7) выдаётся сообщение "не удаётся получить доступ к сайту" Что я делаю не так? ... |
| 31.01.2018, 09:12:21 |
Да, забыл, старый Апех я не сносил, согласно инструкции... ... |
| 31.01.2018, 09:33:19 |
well9999, Всё как обычно, dba_registry смотрите. Если не ок, далее лог установки, если ок, смотрите lsnrctl. И про поиск не забывайте. ... |
| 31.01.2018, 12:54:23 |
SvDev, статус APEX 5.1.2.00.09 valid Буду смотреть лог ... |
| 31.01.2018, 14:52:14 |
well9999, Если valid смотрите lsnrctl status. ... |
| 31.01.2018, 19:10:21 |
well9999, Короче, смотрите, чтобы лиснер слушал порт 8080 и отображался сервис XDB. При необходимости перезапустите лиснер, если не отображается сервис XDB смотрите show parameter dispatchers ... |
| 31.01.2018, 21:28:28 |
SvDev, Вроде всё есть порты 1521 и 8080, XEDB в статусе READY ... |
| 01.02.2018, 09:53:54 |
| 01.02.2018, 10:15:19 |
SvDev, Локально подключился, хотя до этого пытался, но безуспешно. Правда раньше я пробовал поставить Апекс 5.1.4, а сейчас 5.1.2... Ну да ладно. С удалённого компа не подключаюсь :( ... |
| 01.02.2018, 11:02:48 |
well9999, Покажите результат: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Проверьте так же файервол. ... |
| 01.02.2018, 11:41:47 |
SvDev, Результат такой: host: localhost (Available locally), port: 8080, protocol: HTTP host2 is null ... |
| 01.02.2018, 13:05:34 |
well9999, Чтобы разрешить удаленный доступ, см Код: plsql 1. ... |
| 01.02.2018, 13:16:08 |
SvDev, Спасибо, заработало! А ведь уже сталкивался с этим... Сейчас всё снесу и попробую установить последнюю версию APEX. p.s. А радиозавод у вас ещё функционирует? ... |
| 01.02.2018, 13:55:45 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874224]: |
69ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 398ms |
